Pequeñas pesas para pegar y sostener.
Publicado: 01 May 2019 22:09
por tuli
Hola gente! Les traigo una tontera pero capaz que a alguno le sirve: hace poco rescaté de la chatarra de mi trabajo (soy ingeniero mecánico y trabajo con máquinas agricolas) unos rodillitos cónicos de un rodamiento grande. Paso sus especificaciones:
Diametro maximo: 18 mm
Diámetro mínimo: 16 mm
Longitud: 34 mm
Peso: 64 g
Resultaron ser muy utiles para pegar balsa y piezas pequeñas, tengo 13 unidades (830 g) y ya quiero conseguir más pq me gustaron mucho. Se pueden apilar uno arriba de otro paraditos, hasta 3 niveles comodamente (192 g). Y se puede distribuir el peso prolijamente en las zonas de mayor requerimiento.
Por supuesto que además tengo engranajes y otras piezas mas pesadas y de mayor tamaño, pero esta bueno tener estos chiquitos también.
En fin, es un simple tip. Iba a ponerlo en mi post del piper J3 mini, pero pensé que capaz alguno tiene acceso a estas chatarras y le sirve el dato.
Re: Pequeñas pesas para pegar y sostener.
Publicado: 01 May 2019 23:03
por FokkerDR-1
Buena esa, nada se pierde, todo se transforma, felicitaciones mil....
Publicado: 02 May 2019 03:20
por Nanygatti
Grande Tuli !!!
Cada uno "ve en su entorno"...algo que sirva para el hobby!!! :D :D :D
me haces acordar a Tiroloco... cuando enchapaba las alas... veías engranajes de la caja de cambio por todos lados :D :D :D
Nosotros en mayor o en menor medida somos todos medios "diogenes"...
Publicado: 02 May 2019 08:56
por edunimbus
Hola tuli
para "sostener te faltaron estos:
Publicado: 02 May 2019 17:43
por tuli
01 May 2019 23:03
Gracias marce!
02 May 2019 03:20
Grande Tuli !!!
Eso es cierto! A veces disfruto tanto encerrado con mis proyectos que pienso debo ser medio raro. Pero quien no es único, no es raro.. asiq muchas gracias a este grupo de diogenes por hacerme sentir normal jajajaja
02 May 2019 08:56
Hola tuli
Jajajajajja
