Receptor frsky V8R4-2 con futaba 6ex 2.4 faast
#1 Mensaje por Maxi » 04 Jul 2014 22:25
Hola amigos! mi pregunta es si este receptor http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html es compatible con una futaba 6ex 2.4 faast.estoy buscando y leyendo y no me cierra del todo si es o no compatible.por un lado parece ser solo compatible con determinados modulos de frsky.La verdad estoy confundido...Espero una mano!
hernborc
Re: Receptor frsky V8R4-2 con futaba 6ex 2.4 faast
#2 Mensaje por hernborc » 04 Jul 2014 23:04
Hola Maxi, los serie V, D, o los nuevos X son exclusivos para frsky ACCST. el que vos precisas es de la serie TFR, como este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search=tfr
Sds!
Hernan
Thomas A. Edison
#3 Mensaje por Maxi » 05 Jul 2014 01:27
Que bueno tener colegas que la tengan clara en esto! ahora pregunto! no hay uno que iguale el peso del primero(3.5grms) ? se que la diferencia es nada con el que me presentaste vos( 6grms) .pero como es para un DLG de solamente un metro cada gramo que puedo ahorra es crucial.y si no en tal caso tener el primer receptor que cite yo, con que emisora seria compatible?.
#4 Mensaje por edunimbus » 05 Jul 2014 03:08
Hola
Si no querés invertir en un futaba original te puedo aconsejar una alternativa válida:
yo estoy usando para futaba fasst 2.4 los fr sky 7ch y 0 problema:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html
Si querés uno de 4 ch tenés este de 5 gramos de peso
y lo mas liviano en plaza:
3,4 gr pero es para park fly (fíjate que tiene una sola antena) y de alcance mucho mas limitado:
hernborc
#5 Mensaje por hernborc » 05 Jul 2014 17:42
Maxi escribió:Que bueno tener colegas que la tengan clara en esto! ahora pregunto! no hay uno que iguale el peso del primero(3.5grms) ? se que la diferencia es nada con el que me presentaste vos( 6grms) .pero como es para un DLG de solamente un metro cada gramo que puedo ahorra es crucial.y si no en tal caso tener el primer receptor que cite yo, con que emisora seria compatible?.
Jajaja, tan clara no, justo se da que tengo un modulo frsky y hace poco menos de un año me compre la radio frsky taranis por eso conozco los receptores. Si es para un DLG, en el que no te alejas mucho nunca segui el consejo de Edunimbus, usa este:
Sds
Hernan
Thomas A. Edison
#6 Mensaje por Maxi » 05 Jul 2014 20:07
Si Hernan! es una preciosura por el peso infimo que tiene! pero me quedo con este creo...http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tible.html ademas no le tendria que cambiar las fichas a los servos porque el de 6 canales tiene fichas nano o micro...no se como se llaman.
