Junta de escape motor naftero
Motores a explosión, electricos, turbinas.
ibatin
#1 Mensaje por ibatin » 18 Nov 2019 11:28
Buenos dias a todos.
Hace tiempo que tengo problemas con que se quema y sale despedida en pedazos la junta de escape de mi OS GT33.
No anduvo la junta original, ni otra que hice comprando papel para juntas ni otra que hice con lamina de bronce.
A alguien le paso lo mismo? como lo soluciono?
Por el momento estoy volando sin junta, apretando aluminio contra aluninio del cilindro con el escape.
Extra 300 (RC aviones) OS 33 GT
FPV Superstar 40 Hobicco OS 3820-1200
T 28 Troyan (Pica) Webra .60
P 40 Warhawk (Topflite) r MVVS 77
Re: Junta de escape motor naftero
#2 Mensaje por Nanygatti » 19 Nov 2019 04:22
ibatin escribió:
18 Nov 2019 11:28
Hola ibatin, es un problema frecuente así que no te preocupes...
Por lo general las juntas originales duran bastante, pero cada vez que desmontes el motor para hacer una reparación o mantenimiento te recomiendo cambiar la juntas.
Al contrario de lo que parece, en vez de comprar papel de juntas super gruesos (como los originales), buscate uno de 0.5mm, (siempre el papel de juntas tiene que ser de alta temperatura, sino se te carbonizara... y con las vibraciones saldrá a pedacitos cristalizados).
Las juntas de escapes yo les pongo silicona de juntas, yo uso la de la marca Marston (es roja y se usa en aeronáutica).
Para que todo vaya bien, tenes que limpiar muy bien la salida de escape en el cilindro, lo mismo para la base del escape y una vez hecho esto, le pones silicona al cilindro, apoyas la junta y le pones silicona a la junta, de este modo que un sándwich de silicona/junta/silicona entre cilindro y escape.
A los tornillos del escape le tenes que poner fija tornillos (yo uso el loctite 243) de esta forma las vibraciones no lo aflojarán mas.
Si haces como te he dicho, se acabaron los problemas (eso si, si el motor está desbalanceado, ya sea por los rodamientos, mala puesta a punto, o hélice desbalanceada...las vibraciones te acortarán la vida de todo)
Saluti :mrgreen: :mrgreen:
#3 Mensaje por edunimbus » 20 Nov 2019 08:28
...claro como agua de manantial.
ibatin
#4 Mensaje por ibatin » 20 Nov 2019 10:54
Gracias muchachos.
Alguien tiene experiencia en andar el motor naftero sin junta del escape?
#5 Mensaje por Nanygatti » 20 Nov 2019 18:10
ibatin escribió:
20 Nov 2019 10:54
Gracias muchachos.
Se te va a enchastrar toda la F1 encendido etc...
