Consulta Lipo inflada
Guillermo Bizzotto
#1 Mensaje por Guillermo Bizzotto » 27 Oct 2018 11:49
Hola amigos. Una consulta, que Uds la tienen bien clara. Tengo 2 baterías lipo de 14,8 2200 mah.
Son nuevas, y las usé dos veces.
El tema es que están un poco infladas. Funcionan perfecto pero quisiera su opinión y consejos en cuanto al uso y el almacenamiento.
Que cuidados debo tener. Y en caso contrario si no sirven más y tengo que disponerlas a residuo.
Desde ya les agradezco y un saludo.
Re: Consulta Lipo inflada
#2 Mensaje por edunimbus » 27 Oct 2018 12:26
Con 2 usos es dificil que se arruinen a menos que les hayas pegado una biaba descomunal.
Hay algunas marcas como las dual sky que siendo muy buenas sin embargo tienden a hincharse.
Comentá para mas datos que motorización estan alimentando, la hélice en uso y subite alguna fotito del estado actual de la batería. Y cómo la estás cargando, sino es dificil tentar una estimación.
Guillermo Bizzotto
#3 Mensaje por Guillermo Bizzotto » 28 Oct 2018 11:36
27 Oct 2018 12:26
Perfecto preparo todo y lo subo
#4 Mensaje por ljmaza » 29 Oct 2018 10:31
Si entre los datos manda la cantidad de C de descarga que posee esa LIPO, las lipos tienden a hincharse cuando superas la capacidad que tienen para su descarga.
Yo las suelo seguir usando con supervisión, pero primero verificar que no te estas pasando con la descarga.
Pasa los datos
#5 Mensaje por pepsi » 30 Oct 2018 16:45
Trata de guardarlas siempre en storage, despues de haber probado todo, incluso diferentes cargadores y marcas, es lo unico que funciona
