Porta baterias para futaba
vidaldiego
#1 Mensaje por vidaldiego » 21 Ago 2015 11:59
Gente, tengo que reemplazar las baterías de mi radio Futaba Skysport 6va, tanto del Tx como el Rx. Los precios que me pasaron por los dos originales es de aprox. $1600, por ello consulto:
¿Es posible usar un portabateria y comprar pilas recargables, buenas?
Con estas pilas:
Esta opcion la podria usar tanto en el TX o en el RX.
Gracias, Diego.
Última edición por vidaldiego el 21 Ago 2015 14:54, editado 1 vez en total.
Re: Porta baterias para futaba
#2 Mensaje por edunimbus » 21 Ago 2015 12:58
si, de hecho habia un futaba (yo tuve el fp5lk) que venia con esos implementos para poner baterías NiCd.
Pero fijate si te entra dentro del receptáculo del Tx.
De todos modos siempre es mas seguro usar los packs con termocontraíble con las conexiones soldadas.
vidaldiego
#3 Mensaje por vidaldiego » 21 Ago 2015 15:00
El porta pila lo compro en ebay, US$6 con envio.
Voy a averiguar las dimensiones para que no quede mal.
¿Con las del receptor podría hacer lo mismo no?
Gracias, Diego.
edunimbus escribió:si, de hecho habia un futaba (yo tuve el fp5lk) que venia con esos implementos para poner baterías NiCd.
jfacundo12
#4 Mensaje por jfacundo12 » 21 Ago 2015 15:14
Hola diego... de hecho, en el entrenador siempre vole con un portapilas como el que mostras, pero con capacidad para 4 pilas, el de la foto me da la impresion que es para 8... y en la radio, una futaba 6j, viene para poner pilas directamente...
En la radio, no se, pero en el modelo, la contra es que si se te mueve una pila y te quedas sin mandos por eso, vas a lamentar perder el modelo porque una pila se movio... pero contra el bolsillo, no hay nada que hacerle...
Juan Facundo Rodriguez
Mavic 2 pro
Kadet Senior en intención de construcción
Condor 2000
Orflier
Evolution 0,45
Futaba 6ch, 2,4
Phoenix 4.0 p
#5 Mensaje por edunimbus » 21 Ago 2015 18:13
veo que editaste el primer mensaje
No es aconsejable usar NimH, mejor mas confiables NiCd
vidaldiego
#6 Mensaje por vidaldiego » 21 Ago 2015 19:20
Buen dato, gracias!
edunimbus escribió:veo que editaste el primer mensaje
#7 Mensaje por paulstel » 21 Ago 2015 21:07
Concuerdo. Pasaporte al desastre.
Muchos que hemos sufrido los equipos de pilas descartables damos fe.
Hay que soldar. No es difícil y con un poco de cuidado y experiencia quedan perfectas.
para el de vuelo podés comprar un portapilas cuadrado o plano, según te quede mejor, sacás los resortes y ponés las pilas soldadas.
POdés usar también algunos blíster de alcalinas que son bien rígidos.
Lo esencial es que las pilas estén sólidamente unidas si se mueven sonaste.
También podés llenarlas de pegamento caliente de pistola.
Siempre, en todos los casos una vez listo y soldados los cables y terminal de salida unis muy bien el pack con muchas vueltas de cinta bien apretada.
Para terminación una capa de vinilo ligeramente calentado y queda como comprado.
El secreto para soldar las pilas es lijar muy poquito pero muy poquito el terminal y estañar sin calentar mucho la pila porque se estropea.
Yo las suelo unir con cinta para desoldar que queda muy buena y firme
vidaldiego
#8 Mensaje por vidaldiego » 22 Ago 2015 09:20
Entonces podría decir: El problema no es la "calidad" de la batería, sino la unión entre ellas.
Si sigo tus consejos no tendria que haber tantos problemas, suponiendo que quiera armar mis propias pilas. ¡Gracias por tanta info!.
Diego.
paulstel escribió:Concuerdo. Pasaporte al desastre.
#9 Mensaje por edunimbus » 22 Ago 2015 12:02
vidaldiego escribió:Entonces podría decir: El problema no es la "calidad" de la batería, sino la unión entre ellas.
Las 2 cosas son importantes
#10 Mensaje por Rogelio Oscar » 22 Ago 2015 14:21
Un pequeno detalle mas aserca de soldar baterias (cualquiera sean estas) el secreto es no calentarlas, :ugeek: para ello es requerido un punto de estano en los polos de la forma mas rapida, no se deben soldar con pistolas de estano, es mejor el soldador de punta solida (foto)al menos de 80 wats, cuando ya esta bien caliente, con estano en alambre con fundente interior del tipo utilisado en electronica y de calibre fino y muy maleable, se da un punto de estano rapido en cada extremo, se pre-estana el cable o conector a instalar se pone sobre el punto ya dado en la bateria y el soldador sobre el tratando de fundir lo antes posible ambas pre-estanadas partes y listo. saludos y suerte.
fedebengoechea
#11 Mensaje por fedebengoechea » 24 Ago 2015 10:10
Si estas en capital lleva los pack usados a PILAS TUCUMAN y pedile que te armen los pack con la ficha de los packs viejos.
Hace unos meses les compre un pack para el rx, de 1500 mha en NiCd y lo pague menos de $350.
Te dejo la dirección:
Av. Corrientes 897
vidaldiego
#12 Mensaje por vidaldiego » 25 Ago 2015 12:18
Muy buen dato, soy de CBA asi que cuando viaje un amigo a Bs. As. le mando los pack y que me armen dos iguales con la misma ficha.
Gracias, Diego.
fedebengoechea escribió:Si estas en capital lleva los pack usados a PILAS TUCUMAN y pedile que te armen los pack con la ficha de los packs viejos.
Av. Corrientes 897
