Convertir fuente PC para cargadores de baterias
Rika
Re: Convertir fuente PC para cargadores de baterias
#31 Mensaje por Rika » 23 Nov 2009 17:53
La fuente de pc solamente sirve como "Alimentación" para un cargador que trabaja en 12V, ya que la misma entrega 12v a partir de los cables amarillos. Ni se te ocurra cargar baterias de cualquier tipo solamente con la fuente de pc. Necesitas de un cargador inteligente o programable especial para baterias de diferentes tipos (llamese Triton, Turnigy, iMax, E-Sky, etc). Saludos
Rick
Sáenz Peña - Chaco
-Extra 330L Richmodel 30% - DLE-55
-Extra 330 3D-Batix
-Spektrum DX9
#32 Mensaje por danale17 » 23 Nov 2009 18:11
o sea que ademas de hacer la fuente me falta el otro aparatito un triton o cualquiera de los demas? entonces lo que hacen es simular un tranfor de 220 a 12 v?que es lo que entrega la fuente? yo pense que se adaptaba para poder cargar directamente baterias no lo iba a hacer hasta no saber gracias por la info!
Rika
#33 Mensaje por Rika » 23 Nov 2009 19:05
Exacto, se usa como un transformador de 220v a 12v. Se puede comprar un trafo de 220-12v de 5A o más, pero como siempre hay alguna fuente en desuso en la casa, es para abaratar costos y no comprar una fuente o trafo que entregue 12V, ya que las mismas tienen un precio mayor a $100.
Con respecto al cargador hay muchos en el mercado, tanto el Triton, Turnigy e iMax son cargadores multifunciones, ya que pueden cargar baterias Ni-Cd/Ni-Mh, Li-Po, Li-Fe, y las Pb (plomo/acido, que son las de los power panel o las motos). El más económico es el Trunigy Accucell 6, yo lo tengo y anda bárbaro. Saludos
Rick
Sáenz Peña - Chaco
-Extra 330 3D-Batix
-Spektrum DX9
#34 Mensaje por danale17 » 23 Nov 2009 23:03
muchas gracias lo voy a tener en cuenta a la hora de comprar.
fabian tagarelli
#35 Mensaje por fabian tagarelli » 27 Abr 2010 13:44
Despues de dar vueltas y vueltas y leer opiniones y comentarios acerca de como adaptar una fuente de PC para usar los cargadores, decidi hacer una propia sin ningun tipo de conocimiento sobre electronica, usando lo que tenia a mano e implementando soluciones practicas y faciles. en el link a continuacion tienen toda la info en general con fotos detalladas de como hacerlo ; http://www.clubplaneador.com/datos_arti ... te_12v.htm .
y a continuacion algunas fotos de la que yo arme, que le puse, una Bornera exterior de 12 V con un enchufe Macho de dos patas redondas), una ficha de encendido, un enchufe de 12V, hembra , un enchufe USB hembra de 5V. para cargar las camaras o celulares, y un led rojo para saber cuando esta prendida.
este es el link de mi blog con fotos y mas detalles de como quedo:
http://grafi--k.spaces.live.com/default.aspx
espero que les sirva cualquier duda estoy a sus ordenes un abrazo
Funky .61 - Asp 0.61
Extra 300 Electrico
Extra 300 s 2 mts. - crrc pro 45.cc.
Flecha - Super tigre .90
HPI Firestorm 10T -3.0
W-fly 09
MSN: carteles@msn.com
Tel: 0233415485304
Fotos de mas aviones en mi blog: http://grafi--k.spaces.live.com/
#36 Mensaje por danale17 » 27 Jun 2010 12:38
buenas!!! gracias a Rika que en su momento me despejo algunas dudas (si miran la fecha son re viejas esas preguntas) y despues de ler el post de pitufo tambien sobre usar el pc de sobre mesa como cargador, y de joder a seba900/gronker con el tema cargador y al que mas le rompi la paciencia..Marcos (Oky9) puede armar mi fuente, asi que aca les dejo como quedo, funciona muy bien y estoy por hacerlo con mas fotos en word tipo manual para el que lo quiera, no hice nada raro solo cortar cables y soldar, nada de resistencias ni cosas de otro mundo, muy simple y la verdad muy util.
exitos espero les guste y el que quiera ese mini manual me escribe un mp con su dire y va por mail.
P/D: donde esta conectado me olvide de aclarar que tiene 12V y en el otro 5V (puede usarse para un girafa chica para cortar foam..) falta las calcos (papel impreso que lo indican) y me falta soldar la salida de USB hembra que me parecio interesante en la respuesta anterior)
y Rika, al cargador bueno no le llegaba ni ahi! jajaja ya lo cambiare mas adelante..
chalupa
#37 Mensaje por chalupa » 03 Jul 2010 00:23
Hola gente...alguien podría especificarme cual sería el mínimo aceptable de A que tendría que entregar este tipo de fuentes para usarla con el cargador? les pregunto porque tengo una fuente viejita, que entrega como máximo 9A. Será suficiente? o es poco?
El cargador es el EK2-0852 de E_sky
De voltaje se que voy a andar bien, ya que la fuente entrega 11.33 V y el cargador dice input Voltage range DC 11-15V y de última con las resistencias la subo un poco.
Pero la corriente no se. En el cargador dice AUTO ADJUSTABLE CURRENT IS 0.2-1.5 A
Desde ya gracias por las respuestas.
Adrián
Adrián Fichera
Ñacurutú motor 850 grs.
Silent Shark bipe
Bixler de HK en taller
Radio:Turnigy TGY i6 2.4
Pitufo
#38 Mensaje por Pitufo » 03 Jul 2010 02:14
Mientras no bajen esos 11,33V al ponerle carga, pues estás muy cerca del mínimo de 11V está bien. Para ese cargador y la mayoría de los habituales, vas sobrado con 9A. Un iMAX B6, por ejemplo, requiere hasta 5A.
chalupa
#39 Mensaje por chalupa » 03 Jul 2010 11:53
Gracias Pitufo. Voy a subir un poco los V de salida con las resistencias.
Adrián
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
Pitufo
#40 Mensaje por Pitufo » 03 Jul 2010 12:03
Si puedes, pues mejor, así te ahorras problemas si cae un poco, que se hacen difíciles de diagnosticar los problemas de baja tensión. Por la corriente puedes estar absolutamente tranquilo, que con unos 2 amperios te alcanza.
Oky9
#41 Mensaje por Oky9 » 21 Jul 2010 11:29
Esta es mi fuente de PC modificada.
Hace ya un par de años que la hice, tiene para poner conectores banana y en el cable largo puse una de las fichas hembra de la fuente y con distintos conectores macho intercambio las fichas que necesito para utilizar los 5v y 12v que entrega dicho cable.
Tambien tiene (que no se ve porque esta apagada) un display numerico de 2 digitos que saqué de una vieja CPU AT que indica si en el conector banana esta entregando 5v o 12v seleccionable por una llavecita.
#42 Mensaje por EL AMERICANO » 25 Feb 2011 23:01
Que tal amigos.
Recién ingresado en el mundo eléctrico y habiendo adquirido un imax b6 me puse a buscar entre mis trastos electrónicos y encontré un trafo de 12 v y 4 A,con puente rectificador y buenos electrolíticos.Pero repasando el foro encuentro éste recurso de las fuentes de PC viejas.Y apareció una Pentium 3 que tenía abandonada (monitor ByN).Saqué la fuente ,leo salidas +5+12-5-12 ,dije salvado!!.La salida de +12 viene a 8 A super para el cargador.Pero cuando mido las salidas la de +5 perfecta,y la +12 :solo 8.6V!?.Cag...os dije!
Ahora leo la nota del sitio y comprendo como podemos modificar la salida,tarea esta que me animo a hacerla.
La pregunta que dejo es :puede ser que tenga tan poca salida la que tenía que dar 12v ?.Entiendo que por lo que dice la nota al valor de 12v no le dan mucha bola ya que lo importante son los 5v ,pero a mi me parecería que 8.6 v es demasiado poco.
Otra: en dicha fuente descubrí que tiene el TL 494 CN,justo el mismo del post.Me ayudarian a identificar las patitas 1 y 2 del chip pues mi incursión en electrónica fué a pura válvula de radioaficionados.
Gracias desde ya.
marcelo-a
#43 Mensaje por marcelo-a » 27 Feb 2011 12:20
Visto desde arriba
Futaba 8FG 2.4GHz
TREX 600EFL PRO BEASTX
#44 Mensaje por GabrielR » 27 Feb 2011 15:10
EL AMERICANO escribió:Que tal amigos.
Gracias desde ya.
Hola Americo, como va?
Entre cualquier cable amarillo y negro medis esa tension? Sin carga tendria que estar en 12v, 8 es poco
Fijate que sean entre esos cables, por ahi en vez de masa agarraste una de las salidas de 3,3v que te daria 8v maso
Para arrancar la fuente en vacio, que seguro es atx puenteas el verde a cualquiera de los negros,
angelpiloto1
#45 Mensaje por angelpiloto1 » 05 Mar 2011 14:59
Hola amigos, como andan?
Tengo una fuente de una pc 486, de las viejas.-
La fuente tiene 3 colores de cables: naranja (12V), negros, y rojos.-
Y despues tiene otros 3 cables: verde (masa 12V), blanco (PG) y blanco con rojo(5v).
1/ Uno todos cables de iguales colores por empezar...
2/ como sigo??? :?:
----* AngelpilotO *----
-------Germán---------
Extra -330L P.M. Os91
Albatros L-39 EDF G.P.
Futaba 7c
angelpiloto1
#46 Mensaje por angelpiloto1 » 05 Mar 2011 17:01
angelpiloto1 escribió:Hola amigos, como andan?
2/ como sigo??? :?:
Revisando.. encontre:
Son 6b cables en total:
En la plaqueta dice el voltaje.:
Verde: +12v.
Naranja: -12v.-
Cuando conecto ambos, el voltaje varia entre 9 y 17 v.- oscila.-
Negro (GND)
Blanco (PG)
Que no tengo ni idea que significa.
Rojo: +5 V
Blanco con Rojo: -5v.-
Cuando conecto ambos, el voltaje varia entre 4 y 7 v.- oscila.-
Andara mal la fuente?
Futaba 7c
Rafael
#47 Mensaje por Rafael » 06 Mar 2011 14:25
2/ como sigo??? :?:
Hola Angel, seguro que tenes que unir los cables? No conozco el tema de las fuentes tan viejas. Pero en el caso de la mia (ATX relativamente nueva) solo hice una ficha con Molex y 2 cocodrilos del otro lado y lo enchufo directamente a la lìnea de 12v. Y asi funciona de maravillas. No tiene ninguna modificaciòn.
angelpiloto1
#48 Mensaje por angelpiloto1 » 14 Mar 2011 09:03
Necesito mas info al respecto para terminar de armar la fuente.-
Por favor, llamado a la solidaridad!! :?
Futaba 7c
MaXnuX
#49 Mensaje por MaXnuX » 14 Mar 2011 11:34
angelpiloto1 escribió:Necesito mas info al respecto para terminar de armar la fuente.-
La fuente es AT(tienen un switch conecta los 220 para prenderla y las fichas de las mother son dos de una fila de conectores) o ATX son las nuevas
no tienen llave para los 220 se prenden puenteando el cable verde con cualquiera de los negras de al lado.?
AABB
Maximo Monsalvo
#50 Mensaje por GabrielR » 14 Mar 2011 11:45
2/ como sigo??? :?:
Verde: +12v.
Naranja: -12v.-
Negro (GND)
Blanco (PG)
Rojo: +5 V
y fijate también que en vacio, entre cualquier cable negro y uno rojo tengas 5V +/- 10% y entre cualquier negro y uno amarillo tengas 12v +/- 15%, si estas muy lejos de estos valores puede tener algun problemita extra la fuente,
saludos!
angelpiloto1
#51 Mensaje por angelpiloto1 » 14 Mar 2011 12:04
Dsp voy a subir algunas fotos asi me dan una mano, :roll:
Futaba 7c
echiurco
#52 Mensaje por echiurco » 14 Mar 2011 12:58
2/ como sigo??? :?:
Verde: +12v.
Naranja: -12v.-
Negro (GND)
Blanco (PG)
Rojo: +5 V
No los tenes que conectar entre ambos esos cables!!!
Tenes alimentacion bipolar o sea 12v positivos y 12v negativos, con punto medio que es masa (0v)
Entonces pones el negativo del tester en los 12v- y el positivo en 12v+ y vas a obtener una alimentacion de 24v.
Pero para alimentar el cargador necesitas los 12v+ y masa, nada mas!
Saludos! :D
Emi
echiurco
#53 Mensaje por echiurco » 14 Mar 2011 12:59
2/ como sigo??? :?:
Verde: +12v.
Naranja: -12v.-
Negro (GND)
Blanco (PG)
Rojo: +5 V
Saludos! :D
Emi
Rafael
#54 Mensaje por Rafael » 14 Mar 2011 18:00
Cual es la duda Angel? Conectá el positivo del cargador a un cable amarillo y el negativo a un cable negro. O usas una ficha molex y lo enchufas a una molex de la fuente.
angelpiloto
#55 Mensaje por angelpiloto » 14 Mar 2011 20:42
Es que amarillos no tengo ninguno, puede ser naranja, pero este dice (-12v) en la plaqueta.-
echiurco
#56 Mensaje por echiurco » 14 Mar 2011 20:54
Tenes que mandar el positivo del cargador a +12v y el negativo del cargador a masa, nada mas!!!
Emi
Ramiro
#57 Mensaje por Ramiro » 14 Mar 2011 21:10
Última edición por Ramiro el 08 Abr 2011 15:10, editado 1 vez en total.
Ramiro SANTIAGO
angelpiloto1
#58 Mensaje por angelpiloto1 » 05 Abr 2011 00:58
probe mi fuente con una lampara de 12v, y el voltaje de la fuente que antes variaba entre 9v y 15v constantemente, se estabilizo en 12,3v, genial...
Pero despues cuando la conecto al cargador turnigy, el voltaje que me entrega la fuente varia entre 9 y 15v, haciendo que el cargador prenda la pantalla pero sin funcionar, es decir que la pantalla "titila" y no aparecen los caracteres.-
Como puedo hacer para estabilizar la corriente, que se mantenga en 12v o aprox como sucede con la lampara?
Futaba 7c
#59 Mensaje por GabrielR » 05 Abr 2011 09:09
angelpiloto1 escribió:probe mi fuente con una lampara de 12v, y el voltaje de la fuente que antes variaba entre 9v y 15v constantemente, se estabilizo en 12,3v, genial...
Hola angelpiloto1, vas a tener que hacer las modificaciones que comenta adriansucho al principio del posts, lo que te pasa es el sintoma que tienen la mayoria de las fuentes de pc cuando les exigis carga sobre cualquier salida que no sea la de 5v
sino, configura el cargador para que cargue a maximo 1 amper o 2 con suerte y la fuente seguramente lo va a mantener
saludos,
echiurco
#60 Mensaje por echiurco » 06 Abr 2011 12:39
Una vez que me propuse armarme la fuente para el cargador que tengo en viaje desde china, no encuentro una fuente de pc que venga con el integrado este!!! :cry: :cry:
Estoy re caliente!!! :evil:
Emi
