Nuevo mezclador de servo funciones !!!! HELP !
Jalex
#1 Mensaje por Jalex » 11 Sep 2014 05:53
Hola a todos los interesados en el tema:
Ando buscando algun earomodelista, tecnico ideoneo, ingeniero o mete-mano que pueda ayudarme en diseñar ,y programar si es necesario el siguiente mezclador de funciones para un proyecto que , esta en mente hace rato pero .... Y si esto no lo resuelvo... no tiene sentido empezar con el resto.
DE QONDE PARTO: TENGO UNA dx8 CON RECEPTOR Y SATELITE, A LA QUE LE AGREGARIA UN fbl TAROT y 6 servos para comandar 2 platos en configuracion CCPM 120 grados . Laa idea es que los 6 servos a su vez sean alimentados por 5 o 6 volts de una UBEC independientemente de la bateria de motor. y eliminar altas corrientes de la electronica en si.
QUE NECESITO: un mezclador para intercalar entre la salida del TAROT FBL y los 6 servos.-
Dicha placa mezcladora sera alimentada por la tension de la UBEC y de ahi los servos.Poder armarla con componentes std. de plaza en nuestro pais...(cada vez mas dificil ), y con conectores ( pins ) para enchufar cada una de las entradas y salidas a servos standar .
QUE TIENE QUE HACER EL MEZCLADOR:
a) recibe las 4 señanes tipicas del FBL, ( paso colectivo, aleron, elevador y timon )
b) alimentar normalmente los servos de aleron , elevador y paso( 2 de cada uno )para que actuen ambos rotores normalmente.en paralelo-
c) usar la señal de timon , PARA QUE, HACIA UNO U OTRO LADO DEL STICK, AUMENTE EL PASO DE UN ROTOR Y DISMINUYA EL DEL OTRO. EN LA MISMA CANTIDAD. A PARTIR DE CUALQUIER VALOR EN QUE SE ENCUENTRE SITUADO.
La idea es contolar el vuelo normal ( de ambos rotores simultaneos, en potencia, elevador y aleron, y al dar timon, (como los ejes giran en sentido contrario) al aumentar el paso de uno incrementandose el torque mientras que el del otro, que disminuye el mismo valor inversamente, pierde torque,... reemplazando asi la funcion del timon, el fuselaje gira, pero no pierde altura porque el torque total es constante.
PIENSO EN UN CIRCUITO IMPRESO; PINES DE CONECCION; LUGAR PARA SOLDAR CABLES DE ALIMENTACION 6 VOLTS, Y QUIZAS UN TRIM O MULTIVUELTA PARA PREDEFINIR ( y poder variar ) LA PROPORCION DE LA MEZCLA TIMON A PASO COLECTIVO.-
SI alguno se amina a darme una mano, y/tiene preguntas o dudas, por favor pongase en contacto conmigo que se las aclaro y juntos podriamos darle forma a uste proyecto nuevo.
MUCHAS GRACIAS DESDE YA.Y a la espera de sus respuestas.
Jalex
