Como cambiar la fecha y hora de las camaras llavero?
pablo 30
#1 Mensaje por pablo 30 » 16 Ago 2010 23:21
Hola alguien sabe como cambiar la hora y fecha de las camaritas tipo llavero?. Esta me aparece en blanco arriba a la derecha y con fecha de 1980 :D .
Estuve leyendo en la web que hay q crear un archivo pero no me funciono.
Saludosss
Pablo Carlacchiani
Club Delta
P-40 Warhawk asp 80 4t
Ultimate goldberg OS 120 surpass
Texan top flite asp 91 4t
Passport Camodel
Corsair F4U
Re: Como cambiar la fecha y hora de las camaras llavero?
#2 Mensaje por nando_FPV » 16 Ago 2010 23:39
Hola
que modelo de camara es????
no todos los modelos se setean de la misma manera..
donde la adquiriste? no trajo manual?
una pista, NO ES LA N#3 porque la 3 la fecha la tiene abajo a la derecha y de color amarillo.
SALUDOS..!
#3 Mensaje por Bazko_chillar » 16 Ago 2010 23:45
Exacto, el TAG.TXT, pero es la fecha amarilla abajo a la derecha...
#4 Mensaje por Marcos » 17 Ago 2010 01:47
proba con esto
Conectar a la pc y crear un nuevo archivo en la memoria SD llamado time.txt escribiendo en él la fecha y hora de la siguiente manera por ejemplo:
2010.06.21 15.30.00
Luego apagá la cámara y volve a encenderla, ya tiene la fecha y hora corregida.
#5 Mensaje por Emanuel » 17 Ago 2010 07:37
pablo 30 escribió:Hola alguien sabe como cambiar la hora y fecha de las camaritas tipo llavero?. Esta me aparece en blanco arriba a la derecha y con fecha de 1980 :D .
Saludosss
Arriba a la derecha? no sera arriba a la izquierda?
Ninguno de los 7 modelos que existen de esta camara tiene la fecha a la derecha :? .
Lo modelos #1 y #7 que son los que tienen la fecha en blanco arriba a la izquierda funcionan con el archivo time.txt como te dijo Marcos.
Si tu camara es la #1 la fecha se pone de la siguiente manera:
2009.05.13 15:10:00
En cambio si es la #7 que vende Hobbyking no esta muy claro como es que va :? y no trae manual que lo explique tampoco, pero calculo que sera igual que para la #1, sino podes preguntarle a Pitufo que estuvo probando una hace unos dias ;)
pablo 30
#6 Mensaje por pablo 30 » 17 Ago 2010 09:43
Hola, me equivoque, la fecha aparece arriba a la izquierda en blanco.
La camara es la #7 comprada en hobbyking.
Probe tambien como dice marcos y tampoco funciona :x
Sigo en EL VERANO DE 1980!! :?
Gracias.
Pablo Carlacchiani
Club Delta
Passport Camodel
Corsair F4U
#7 Mensaje por Marcos » 17 Ago 2010 10:45
yo probe las de hobbiking y se cambian con la receta que te di. Fijate que no estés equivocando el orden de mes y año porque si le pifias no funciona.
#8 Mensaje por nando_FPV » 17 Ago 2010 10:55
El unico lugar donde conozco que venden las nº7 es hobbyking,
quizas si no tenes sueño...podes esperar a las 2 de la mañana hora local y chatear con hobbyking, algun chino quizas te sepa explicar como se pone en hora... :lol: :lol:
Si lo conseguis por favor postealo aqui porque hay varios que como vos compraron la camarita y seguro tienen el mismo problema. ;)
Un saludo grande
NANDO
#9 Mensaje por Marcos » 17 Ago 2010 11:46
Perdon te habia pasado mal la receta
el formato es asi
año.mes.dia hora.minuto.segundo
2010.06.21 15.30.00
va todo separado por puntos y entre la fecha y la hora va un espacio.
guarda el archivo como time.txt en el directorio raiz de la memoria SD luego desconecta la camara, apagala y volve a prenderla.
con esta receta le puse la fecha a mas de una cámara de hobbyking y funciona perfecto.
PD: voy a modificar el post anterior para que no se confundan
Raul-Cosquin
#10 Mensaje por Raul-Cosquin » 17 Ago 2010 12:56
Hola, para los que se le complica el hecho de ponerle la fecha y hora a la cámara, existe este pequeño soft que hace todo por uno: automáticamente crea el archivo con la fecha actual y con el formato para cada modelo de cámara y luego lo copia en el directorio raíz de la camarita, luego la desenchufamos, la encendemos y listo. Funciona de primera en mi cámara modelo #3. Lo pueden bajar gratis aquí:
http://www.software-schlosser.de/index. ... etclock_en
Raul Ordoñez
¨Nadie es tan grande que no pueda aprender, ni tan pequeño que no pueda enseñar.¨
#11 Mensaje por nando_FPV » 17 Ago 2010 15:37
Raul-Cosquin escribió:Hola, para los que se le complica el hecho de ponerle la fecha y hora a la cámara, existe este pequeño soft que hace todo por uno: automáticamente crea el archivo con la fecha actual y con el formato para cada modelo de cámara y luego lo copia en el directorio raíz de la camarita, luego la desenchufamos, la encendemos y listo. Funciona de primera en mi cámara modelo #3. Lo pueden bajar gratis aquí:
BUENISIMO RAUL! GRACIASPOR EL APORTE...!
pablo 30
#12 Mensaje por pablo 30 » 17 Ago 2010 15:47
Por fin. FUNCIONO!!!! :D
Unicamente pude hacerlo con el programita de Raul. Probe como dice marcos todo separado por puntos y tampoco andaba.
En el programita no aparece la #7 ( esta de la 1 a la 6 ) pero puse la opcion " no sure" y grabo 3 archivos.
Solucionado.
Muchisimas gracias!!
Pablo Carlacchiani
Club Delta
Passport Camodel
Corsair F4U
#13 Mensaje por Seba900 » 09 Sep 2010 14:08
Como me dijo Adriansucho el otro dia, existe un programita para bol..os que lo hace muy facil, lo bajé y anduvo de primera, muy facil de usar, asi que si, era para boludos jajaja!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Rafael
#14 Mensaje por Rafael » 09 Sep 2010 15:02
Por fin pude acomodar mi cámara. Es una lapicera que nada que ver con las que vende HobbyKing pero veo que el sistema es igual.
Tal como posteo Marcos quedó funcionando excelente
#15 Mensaje por Adriansucho » 10 Sep 2010 14:53
Seba900 escribió:Como me dijo Adriansucho el otro dia, existe un programita para bol..os que lo hace muy facil, lo bajé y anduvo de primera, muy facil de usar, asi que si, era para boludos jajaja!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Visteeee yo te dije que era el programa ideal jajajaja.
#16 Mensaje por El Bindasss » 10 Sep 2010 19:33
Todo muy lindo, Todo muy lindo, pero yo todavía no di pie con bola ¿¿¿COMOOOOO HAGOOOO??? con mi camarita. :?: :?: :?:
Robert
#17 Mensaje por Robert » 01 Mar 2011 01:34
Segui el post letra por letra y funciono el programita de Raul.
Ahora pregunto: y si no quiero que aparezca la fecha y hora ???? Como se hace?
PD. Emanuel, es la que te compre el viernes a la tarde en Camilo Aldao y anda de 10 :) :)
Planeador FXJ by W.Chacon
Planeador FXJ by SAJA Models
Planeador Mini by SAJA Models
#18 Mensaje por cmanero » 01 Mar 2011 08:48
Fijate que por aca deje un post con algunas modificaciones adicionales que se le puede hacer a la camarita ... (FPS; resolucion, poner invertido, etc) no encuentro "mi postr...jejej" sino lo adjuntaba
Gustavo1967
#19 Mensaje por Gustavo1967 » 01 Mar 2011 09:30
Gracias Raul, super facil cambiarle la fecha con ese programa, ahora a cambiarle la configuración de la camara como dice cmanero, no me animo :D, a ver si hago ca...da.-
Gustavo Palacios
Professor Hirobo con OS .15 LA - PARA DIVERTIRSE!!!
Hitec Laser 4
Hitec Eclipse 7 pro 2.4
#20 Mensaje por Emanuel » 01 Mar 2011 10:04
Hola chicos, hasta donde sabia no se le puede sacar la fecha, pero ahora quizas ya le hayan invetado algo para sacarla, voy a averiguar y les digo ;)
Rafael
#21 Mensaje por Rafael » 01 Mar 2011 18:12
El domingo y con Ema en un estado deplorable (fiebre, roto casi casi inservible jaja) hicimos una compra "comunitaria" de cámaras. Uno la vió, a otro le gustó y el tercero se la llevó porque los otros también tenían jaja. Asi que se vienen los videitos a pleno. Una camarita se va para el alita volante (la roja y blanca que chillaba en Camilo), la otra a mis modelos y la tercera no tengo idea.
Asi que preparen youtube porque se inunda jaja.
#22 Mensaje por Emanuel » 02 Mar 2011 08:41
Tal cual... estaba peor que deplorable :lol: , lo peor es que me volvi manejando 400 y pico de km en ese estado :? :lol:
donato1771
#23 Mensaje por donato1771 » 12 Mar 2011 14:24
Yo me compre una la #8 o sea 808 y la fecha y hora se crea realizando un arcivo TXT de la siguiente forma lo adjunto ya que ninguna de las formas posteadas lo pude modificar y esta camara tiene la fecha y hora en la parte inferior derecha de colo amarill, la forma es:
se crea un txt se lo nombra TAG, y se escribe dentro lo siguiente:
[date]
2011/03/12
14.00.00
y listo se desconecta se apaga y cuando se enciende de vuelta arranca con la nueva fecha.
Infórmense por sus propios medios, el conocimiento y la información objetiva es la única manera de lograr un pais más justo.
electrik-fly
#24 Mensaje por electrik-fly » 12 Sep 2013 10:41
Buenas muchachos, hace tiempo veo que está este tema pero voy a comentar que la solución de Marcos anduvo de 10 con mi cámara llavero comprado en HK.
Primero había probado con el programa 808SetClock.exe que está en la pag hk en la parte de archivos de la cámara. Cuando ejecuté me tomó en tipo de cámara como #3 / #6, calculé que el programa detectaba solo el tipo de cámara por eso no cambié, le dí a la flecha de abbajo a la derecha y me armó el archivo TAG en la mSD, con eso no dió resultado. No me avivé de poner (Im not sure en el tipo de cámara jaja)
Gracias a todos por el aporte. ;)
rc_alvaro_rc
#25 Mensaje por rc_alvaro_rc » 12 Sep 2013 13:02
pero en que difieren todos los modelos???
cual es mejor o tiene mejores características???
saludos.-
rc_alvaro_rc
Mirax 40 (O.S electric)
stick racer
anfra 2
mxs (foamy)
heli s107
volando entrenadores a full... con buena escuela, buenos pilotos ...
