...consecuencias de cargar Lipos ancladas al modelo....
Re: ...consecuencias de cargar Lipos ancladas al modelo....
#31 Mensaje por nando_FPV » 27 Ago 2012 13:30
AGREGO otro dato,,, si estan cargadas y le clavas un destornillador, tambien se incendian jejeje si estan descargadas no
Gaston-R-A
#32 Mensaje por Gaston-R-A » 27 Ago 2012 19:05
Pregunto, alguien conose de buena fuente de alguna bateria lipo que se aya prendido de forma espontánea, sin estar cargándola ni estar en vuelo ni al rayo del sol?
Pregunto porque por lo leído siempre esta presente el error humano.
Yo creo que el principal problema es que tenemos acceso a muchísimas variables de: lipos, hélices, cargadores, reguladores y si no comprendemos bien como interactúan dichas variables metemos la pata con consecuencias jodidas.
si tenemos la suerte de tener un cargador inteligente seamos nosotros también inteligentes carguemos las lipo siempre balaceando las celdas, no dejemos nada al asar.
Es lo mismo que con el metanol, no se si saben pero se absorbe muy bien a traves de la piel y es extremadamente toxico, ni hablar si te salpica un ojo etc etc etc.
Para mi las lipo, bien entendidas, bien usadas y sin librar nada al asar son seguras.
Los celulares tienen baterias muy similares a las lipo, mi mujer dejo el celular al sol y se le hinchó la bateria, estas no explotan porque están todas las variables calculadas de fabrica (batería, cargador, tiempo de carga, velocidad de carga, consumo, etc) y son de una sola celda.
Quizás yo piense de esta forma porque siempre me a tocado trabajar con materiales y herramientas peligrosas y estoy acostumbrado a tenerles respeto y a no confiarme nunca.
Comprendo y respeto a insefus el querer ir descartando el uso de lipos, porque no somos infalibles y el error humano esta siempre al asecho, yo tengo un conocido (un tipo muy inteligente y precavido) que tiene una ferretería y en un minuto de boludes o como lo quieran llamar fue a cortar un tanque de 200 lts. que había contenido thinner con una moladora, se salvo de pedo y yo les aseguro que no podia creer como esa persona había hecho semejante boludes.
A todos nos puede pasar, no escupamos para arriba.
Ramiro
#33 Mensaje por Ramiro » 27 Ago 2012 21:21
Pregunta de un no conocedor de lipos, no puede ser tambien peligroso la calidad de la lipo, me refiero a materiales utilizados en su fabricacion?
Ramiro SANTIAGO
#34 Mensaje por tiroloco » 27 Ago 2012 22:25
yo por algun lugar habia leido que las lipos tenian desde la fecha de fabricacion un tiempo y luego vencen ,no recuerdo cuanto tiempo era ,eso tambien debe ser importante ya que en ningun lugar de lipo dice fecha de vencimiento .
entonces hasta que una lippo llega a argentina ,cuanto tiempo paso desde que la tenia el ponja hasta que llego a casa o a otro pais ???
alguien sabe si esto es real ???
#35 Mensaje por Bazko_chillar » 27 Ago 2012 23:44
dario v escribió:Hola:
Es un tema jodido, de los más jodidos por las consecuencias que puede traer..
Ayer en el club comentaban en primera persona un episodio que casi la cuesta el incendio total de la casa, por suerte quedó en el taller, tres modelos y dos equipos de radio, sin contar la nube negra...
Cuando escuchaba me corría un frío por la espalda.... el tema fue la elección del cargador, pero no deja de ser inquietante.
La otra vez en un post creo que Marcos me decía que no se incendian por bajo voltaje, lo que podría tranquilizar y limitar el problema a sólo cuando estan en carga (cargándose mal) o cortocircuito (golpe, cagada en los cables, etc), ahí las variables descienden mucho....
Vengo leyendo sin meterme, pero me saltó la curiosidad para no meter la pata de igual manera ninguno de nosotros... Qué cargador era? Fué realmente el cargador o el seteo para cargar erróneo? :? :?
#36 Mensaje por Polo » 28 Ago 2012 08:50
tiroloco escribió:yo por algun lugar habia leido que las lipos tenian desde la fecha de fabricacion un tiempo y luego vencen ,no recuerdo cuanto tiempo era ,eso tambien debe ser importante ya que en ningun lugar de lipo dice fecha de vencimiento .
Hola Triroloco: no sabía de esto y me parece mas bien una leyenda urbana. Es válido lo que sospechas de acá, pero yo personalmente compre batas en usa (tanto por correo como personalmente), y estoy convencido de que si tuvieran un vencimiento al menos siendo ellos como son lo aclararían visiblemente en el packaging.
Otro comentario relacionado: si compras una lipo te la mandan por UPS vía área (hasta acá o hasta algún lugar de USA, yo use ambos casos). En cambio un bidón de combustible glow o algunas pinturas no por que son inflamables......... O sea, imagino que si fueran taaaaannnn peligrosas entrarían en la misma categoría de "inflamable de primera"
Sent from my iPad using Tapatalk HD
#37 Mensaje por Bazko_chillar » 28 Ago 2012 08:57
Sin embargo hace un tiempito (No mucho) se incendió un galpón-depósito en un aeropuerto por LiPos de HK y de ahí en más que si comprás LiPo viene el envío con la aclaración de lo que contiene la caja, si mal no recuerdo, durante un breve lapso no enviaban LiPos al exterior fácilmente... :? Voy a ver si encuentro ese tópico...
Andresito777
#38 Mensaje por Andresito777 » 31 Ene 2019 00:06
Di con este tema buscando alguna idea para ponerle a mi modelo alguna ficha para cargar la lipo sin sacarla del avion, pero leyendo casi todos sus comentarios me senti un boludo jajaja
Entre los comentarios dicen que conviene seguir con los pack de Nicd o Nimh en los entrenadores. Son fiables? O va mejor una lipo?
Estoy usando una lipo de 11.1v y 1400 mha, pero como esta viejita pensaba cambiarla. Ahora me pusieron en duda si seguir con la lipo (teniendo mas cuidado) o poner un pack común.
#39 Mensaje por edunimbus » 31 Ene 2019 00:47
evidentemente si estás volando eléctrico, hoy día lo lógico es usar una lipo.
Si solo alimentas Rx y servos perfectamente podes usar las NiCd. Las NiMh no las aconsejo porque tienen una curva de descarga un tanto rápida y pueden poner en peligro tu modelo fen vuelo.
Ahora, si usás una lipo solo para Tx y servos, cuidándola y carrgándola a los C de carga correspondientes es un placer porque podes tener días enteros sin necesidad de recarga. En ese caso, retirarla cada tanto para una carga no es problema!
#40 Mensaje por Nanygatti » 31 Ene 2019 04:30
Andresito, me sumo a lo que dice Alberto... con las Lipo te olvidas...
En "todos" mis aviones de gasolina, uso lipos para los rx, eso si, cuando laburas en HV pones una 2S y listo el pollo, cuando no, pone una BEC y pasas todo a 6 o 5v y dependiendo del consumo que tengas, sera la lipo y la BEC.
Te doy un ejemplo, en el Piper tengo dos 2S de 2000mA, una para el CDI y otra para el rx.... , arranco con 8.4... y después de estar toda la mañana volando... ninguna de las dos llego a 8v...
y nada de cargarlas dentro, hace una compuerta para ponerlas y quitarlas...
Andresito777
#41 Mensaje por Andresito777 » 31 Ene 2019 09:13
Hola!
Son dos glow, un entrenador ala alta con un os 46 y un mirax force con un asp 52.
Joya voy a seguir con las lipos entonces, CARGANDOLAS FUERA DEL AVION! :D :D :D
Abrazos! y gracias!
