Algo nuevo sobre autos
Esta sección esta creada para charlar entre amigos de cualquier tema que uno quiera.
#1 Mensaje por Rogelio Oscar » 15 Sep 2020 19:28
Hola chicos, ase poco descubri algo nuevo a pesar de dedicarme toda mi vida a los automobiles, se trata de los aires acondicionados, saben ustedes que la presion es importante? pero esta se chequea con los relojes, lo que nunca existio fue como saber si la cantidad de aceite dentro del sistema hera la normal, pues bien, ahora existe una herramienta sencilla y barata que aplicandola a la valvula de baja presion despues de tener funcionando por unos 10 minutos nos indica si el sistema esta bien de aseite o no, muy importante porque por eso se fastindian los compresores, pues bien es muy sencillo, en mi carro un Tucson estaba bien, pero el Sentra de mi esposa ase poco se le tranco el compresor y tube que cambiarlo, hoy le aplique la herramienta y descubri que le falta aseite, aqui les dejo el linck y tambien los resultados de mis chequeos, el de la izquierda es nuevo, asi viene en el paquetico, el del centro es el del Nissan donde el aseite no llego a mas de la mitad y en el tercero es el Tucson que esta bien, espero que les sirva de algo esta informacion para ustedes amigos, suerte con esta terrible enfermedad que afecta a la humanidad. 8-)
https://www.ebay.com/itm/Enviro-Safe-Pi ... 2749.l2649
Re: Algo nuevo sobre autos
#2 Mensaje por Nanygatti » 16 Sep 2020 03:19
Hola Orestes, que buen dato...
Tres años atrás rompí el compresor de mi BMW X5... me quería cortar las bolas cuando tuve que cambiarlo... :D :D :D
#3 Mensaje por stevie » 16 Sep 2020 14:56
Mientras tanto, en el tercer mundo...
#4 Mensaje por Rogelio Oscar » 16 Sep 2020 21:06
Bueno Stevie si al menos nos dijeras en que consiste tu foto, porque no se la relacion con los aires acondicionados de autos, abrazo. 8-)
#5 Mensaje por edunimbus » 16 Sep 2020 23:20
es un "fan tupperware" :D :D :D
#6 Mensaje por edunimbus » 16 Sep 2020 23:21
... y ahora con el cepo al dolar el aire de los autos va a ser solo abriendo la ventanilla (si hay nafta para moverlo)
#7 Mensaje por stevie » 17 Sep 2020 01:06
Amigo Rogelio aquí se ve mejor la relación con el automóvil:
Pero la conservadora sería una Helatodo o directamente una de telgopor, porque aquí la Igloo Marine cuesta una fortuna
#8 Mensaje por Nanygatti » 17 Sep 2020 07:30
17 Sep 2020 01:06
:D :D :D :D :D :D :D mortal !!!
#9 Mensaje por Rogelio Oscar » 17 Sep 2020 13:48
Conoooooooooooo, ahora entiendo, y te digo algo, en Cuba es raro que un auto tenga A/C y yo asta 1980 en que me fui de Cuba tube 3 autos pequenos y la verdad no se me ocurrio una idea asi, gracias por el dato, abrazo. 8-)
