Pedido a la solidaridad
#1 Mensaje por El Bindasss » 14 Feb 2011 06:33
Muchachos como un buen pelot.... :twisted: el otro día vole despues de un tiempo mi "Avanti 2" y al desenrrollar las lineas por apurado las dañe seriamente, mi pedido es donde puedo comprar un juego de lineas de 0,18" por 19mts de largo?, si alguien sabe por favor me lo hagan saber desde ya muchísimas gracias, y les mando un gran abrazo a todos los Ucontroleros. :) :) :)
Re: Pedido a la solidaridad
#2 Mensaje por Seba900 » 17 Feb 2011 00:19
Hola Dani lo llamaste a Arturo? Capaz el te puede salvar.
nubian
#3 Mensaje por nubian » 28 May 2012 13:57
Otro pedido solidario
Hola que tal me estoy iniciando en u control, hay un post de un Nobler 1/2A "tablas" que estoy construyendo para un COX Tee Dee 0,51, necesitaría lo siguiente ya que en Córdoba no se consigue nada, ¿alguien me podría decir dónde se puede conseguir?
- Cable interior del ala acero trenzado que sale desde el balancín hasta la punta de ala, el grosor lo dejo a criterio de los que más saben.
- Manija para modelos pequeños con motor 0.49 o 0.51 (0,8cc.)
- Tanque clásico de combustible para motores 049 o 0.51 (0.8cc.) tipo AS
- Balancín de mando en nylon para modelo tipo "tablas"
Sería lo único que me falta para terminarlo ya que esta semana termino con la deco del modelo, gracias y saludos.
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
LV-3468
#4 Mensaje por LV-3468 » 28 May 2012 14:18
nubian escribió:Otro pedido solidario
Sergio
el cable de salida que pedis ... no es trenzado .... usa cuerda de piano de 05 o 06... con eso es suficiente
para el tanque de combustible usa un envase de rollo de fotografías de plastico
el balancín hacelo con la placa para circuítos impresos
( un triángulo de base: 5 cm ... altura: 3 cm )
la manija ...hace una acorde a tu mano bien sencilla
Quiquesss
Enrique Damián Tellado
ARG PUC 721
San Antonio de Padua
Futaba T6EXP 72.430 Mhz
Futaba T6J 2.4 Ghz
nubian
#5 Mensaje por nubian » 28 May 2012 14:34
Ok, vamos a ver que sale, gracias.
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
#6 Mensaje por Adrian » 28 May 2012 14:37
Una cosita mas..... el motor COX es 0.049 o 0.051 pulgadas cubicas.
nubian
#7 Mensaje por nubian » 28 May 2012 14:45
Hola Adrián, la caja dice COX Tee Dee 0.51, y tengo otra caja con otro motor COX que dice Babe Bee 0.49
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
#8 Mensaje por Adrian » 28 May 2012 16:55
nubian escribió:Hola Adrián, la caja dice COX Tee Dee 0.51, y tengo otra caja con otro motor COX que dice Babe Bee 0.49
Ok !!! deben ser mucho mas grandes que los que yo tengo.
rolomza1977
#9 Mensaje por rolomza1977 » 28 May 2012 18:28
Lindo arrancar en U-Control con un 0.51! Por lo poco que he visto con eso equipan los acrobáticos de competencia. Ademas debe ser un modelito pesado de sotener. Yo me inclino mas que sea un 0.049 Babe Bee, ya que en algún momento comentas que es 0,8cm3. Un 0.51 es 8,35cm3... digamos que 10 veces mas grandecito.
Despues subite alguna foto!
Rolando Manresa
Maipú, Mendoza
nubian
#10 Mensaje por nubian » 28 May 2012 19:13
Hola rolomza como va, podés ver el paso a paso en el siguiente link del foro, abrazo y gracias.
viewtopic.php?f=23&t=19221
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
Rafael
#11 Mensaje por Rafael » 28 May 2012 19:28
Es un 1/2 A lo que está armando. O sea .049 o .051. Lo que está haciendo mal Nubian, es ponerle el punto entre el 0 y el 49.
Nubian, el Cox Tee Dee es .051, que no es lo mismo que 0.51. Ese error en la coma, hace que pases de un motor de menos de una décima de pulgada a uno de media pulgada.
nubian
#12 Mensaje por nubian » 28 May 2012 19:43
Mira vo!!! toda la vida lo hubiera escrito mal si no me corregís, ahora me queda todo más claro, ya que estás sacame la duda del todo, yo tengo también un OS 45 y un Enya 40, significa que son .45 y .40 respectivamente ¿o sigo confundido?
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
Rafael
#13 Mensaje por Rafael » 29 May 2012 01:09
nubian escribió:Mira vo!!! toda la vida lo hubiera escrito mal si no me corregís, ahora me queda todo más claro, ya que estás sacame la duda del todo, yo tengo también un OS 45 y un Enya 40, significa que son .45 y .40 respectivamente ¿o sigo confundido?
No se cual OS y cual Enya tenes, pero lo mas probable es que si porque no conozco motores de esas marcas en la cilindrada de 1/2A. Si son los motores, por decirlo de alguna manera, "standard" (visiblemente mas grande que tu Cox), si estás en lo correcto. Son .45 y .40 pulgadas cúbicas, lo que equivalen a 7.37 y 6.55 centímetros cúbicos.
En realidad uno los llama ".40" pero debería decir "0.40" y los 1/2A son "0.049" o como se lo denominan comúnmente "049"
nubian
#14 Mensaje por nubian » 29 May 2012 08:44
Perfecto Rafa, más claro imposible, muchas gracias por la info.
Sergio Beccacece
ARG CCA-831
