FX-2
Obdulio
FX-2
#1 Mensaje por Obdulio » 20 Oct 2012 08:12
Hola, buscando en Internet he encontrado el plano del Autogiro FX-2 en el foro de RCgroups. Este autogiro lo publicó la revista francesa MRA en formato a dole cara a escala 1/5. La planta que viene en el dibujo no viene en el original.
Este fué el primer autogiro que hice y le puse una deriva más tradicional con motor .61.
Longitud del fuselaje 1,25 m.
estabilizador 72,5 cm x 22,5 cm.
palas de 18 cm de cuerda, 4 cm de espesor y 67 cm de longitud.
inclinación del pilón 8º hacia atrás.
El rotor está diseñado para tallarlo en un bloque de madera dura, dandole a las palas una inclinación de 5º negativos y utiliza una bisagras pequeñas comerciales de carpintería.
Este era un modelo muy antiguo y experimental, como podeis comprobar por la inclinación negativa del estabilizador horizonta de 3º. Las palas van sujetas al rotor con dos tornillos, lo que anula la articulación de arrastre y para el tope de batimiento de las palas hacia abajo utiliza cable de acero, lo que también es muy rudimentario.
Una vez en la pista y después de girar a mano el rotor, aceleré y despegó muy bien y estable, pero a un altura de unos dos metros las bisagras de las palas se deformaron y se estrelló.
En principio creo que habría que hacer un rotor más fiable, con tope inferior de las palas, articulación de arrastre con un sólo tornillo, modificar el fuselaje con el estabilizador totalmente horizontal con una nueva inclinación del motor de 3º y 11º en el pilón.
Las palas se construyen en la forma tradicional con costillas, largueros y enteladas.
Digo todo esto porque sería un autogiro espectacular.
Orduli
