Duda con la mezcla canales
MVP
#1 Mensaje por MVP » 05 Oct 2015 14:25
Por favor si pudieran explicarme como debo hacer la mezcla de servos para un rotor con el mando en Y?
¿Elevón o cola en V?
Pongo foto por si no he sabido explicarme bien.
Gracias.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
paul_mario2002
Re: Duda con la mezcla canales
#2 Mensaje por paul_mario2002 » 05 Oct 2015 19:14
Hola en la foto no se ve bien pero debes usar la mezcla de elevón , si tiene timón móvil va independiente , o eventualmente mezclado con el alerón.
Ramiro
#3 Mensaje por Ramiro » 05 Oct 2015 21:43
que radio tenes?
Ramiro SANTIAGO
MVP
#4 Mensaje por MVP » 06 Oct 2015 04:10
Este es el sistema que quiero usar.
Tengo la Futaba FF7, antigua, pasada a 2,4 y la moderna.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
#5 Mensaje por MVP » 19 Oct 2015 16:45
Con la Futaba f7 moderna lo he conseguido con la otra F7 antigua por el momento no he podido, pues las instrucciones vienen en inglis y las traducciones de googel ya sabemos como son.
Lo importante es que está conseguido y os dejo una muestra del engendro que estoy haciendo.
Le voy a poner las palas de un 450 y lo que no se es si hay que darle más incidencia negativa o dejarlas a cero el eje del rotor esta a 10º sobre la vertical.¿que creeis que debo hacer?.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
