Little Juan
MVP
Little Juan
#1 Mensaje por MVP » 08 Jun 2016 06:36
Bueno amigos, aunque soy un autentico neófito en autogiros, la curiosidad me puede, así que empecé a construir estos artefactos, éste es el tercero, los primeros fueron de deprón y como prueba, que no conseguí que volaran.
Aquí os pongo el primero.
El segundo.
Este volar no volaba, pero corría como las liebres.
y el tercero en discordia, "Juanito" para los amigos.
Las palas totalmente caseras como se puede apreciar.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: Little Juan
#2 Mensaje por MVP » 08 Jun 2016 06:39
Sigo por aquí por que no podía seguir subiendo mas fotos.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Little Juan
#3 Mensaje por FokkerDR-1 » 08 Jun 2016 12:10
Linda experiencia te estás mandando amigo MVP, amén de no desanimarte por los fracasos, eso si se llama hombre empecinado, te felicito por tu tesón, ya lo sacarás al aire.
El tema de los autogiros siempre les tuve curiosidad, pero nunca me plantee hacerlos, quizá algún día pues es un tema que cada tanto me viene en mente.
Felicitaciones.
Re: Little Juan
#4 Mensaje por edunimbus » 08 Jun 2016 16:23
VOLARA ???
matiasmodelista
Re: Little Juan
#5 Mensaje por matiasmodelista » 08 Jun 2016 17:09
El tema de los autogiros me resulta extremadamente interesante y no tan explorado en RC.
En España donde estuve viviendo muchos años vuelan varios, pero particularmente en Murcia hay un club dedicado y no es por casualidad: no te olvides que su inventor, Juan de la Cierva, nació allí. Con 16 años ya había construído él mismo su avión. Con 24 construyó el primer prototipo del autogiro.
Mas tarde llegaría el C-30 con sus extraordinarias cualidades de vuelo y capacidad stol.
Tienen un blog más que interesante:
http://autogiros-arcm.blogspot.com.es/
Particularmente me encanta el autogiro C-30 cuyo plano salió en la Aerotec. Algún día voy a construirlo.
El que tenga oportinidad, podrá leer la historia de este grandísimo inventor español.
Te doy ánimo y sigo tu post con interés!
Matias
EDGE 540 Camodel DLE55 con humo
Mitsubishi A6M5 Zero DLE55 con Robart
CORVUS 540 Camodel 30% EME 70cc Twin
T45 Goshhawk EDF
Kadet Senior OS624T
MVP
Re: Little Juan
#6 Mensaje por MVP » 08 Jun 2016 19:11
Edunimbus, eso espero, pero no lo garantizo, seguramente me pasará como con el segundo, que corre y corre pero no vuela, la verdad es que espero que si, otra cosa es que yo sea capaz de llevarlo como Dios manda.
Cuando yo empecé de comercial en el Banco, teníamos un cliente que se llamaba Electroóptica Juan de la Cierva (sobrinos-nietos) y además tuve un abogado también nieto de tan ilustre personaje, aunque esto no me garantizará que sea capaz de hacer volar a mi artefacto.
Este bichín está probado aquí por los de La patrulla Abejorro, parece ser que vuela bastante bien.
https://www.google.es/search?q=La+patru ... =X&ved=0ah
El azul y blanco.
Gracias MATIAS por tus ánimos.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
Re: Little Juan
#7 Mensaje por edunimbus » 08 Jun 2016 22:33
Hola Manuel
De autogiros por mi lado 0, sólo se que la hélice principal hace las veces de ala rotatoria y produce la autorotación al avanzar por el paso del aire a través de las palas.
Infiero que puedes modificar la incidencia para lograr que a medida que gana velocidad ese flujo de aire logre un giro tal que comience a sustentar, en tu modelo las aspas están perfiladas?
Muy divertido empezar a experimentar con otro tipo de aeronaves!!
MVP
Re: Little Juan
#8 Mensaje por MVP » 09 Jun 2016 04:54
Si están con un perfil plano convexo, ya experimentado y además tiene su angulo de ataque negativo 1,5mm, en el eje de cada pala hacia la parte exterior llevan un contrapeso,(varilla de acero de 5 cm), y están como ves en la foto pesadas y equilibradas entre si y una por una, al parecer por lo que he leído, es muy importante que estén muy bien calibradas, por lo que he tratado de hacerlo lo mejor posible.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
