DLE 55 se para en alta
wally
#1 Mensaje por wally » 10 Ene 2019 22:21
Hola buenas noches. Soy un aeromodelista de Parana. Quisiera saber o que si alguien sabe de porque se puede parar estando acelerado a pleno despues de 4-5(minutos) en vuelo el motor (un DLE 55 naftero). El mismo regula en baja muy bien a las rpm que indica estimativamente el manual. Sucedio dos veces ya en vuelo sin lamentar roturas por suerte. Quisiera saber si es un tema de carburacion (agujas) o de limpieza.
Desde ya muchas gracias.
Ia63 Pampa dfglow
Niuport 11 bb
Gloster Meteor edf
Pa 11
Focke Wulf 190 elec .
Se5 elec.
Ala volante
Re: DLE 55 se para en alta
#2 Mensaje por Nanygatti » 11 Ene 2019 04:21
wally escribió:
10 Ene 2019 22:21
Hola Wally, los DLE son motores bastante nobles y una vez carburados para una hélice/escape y temporada (invierno o verano) funcionan perfectos, con lo cual no te comas la cabeza, que lo que te pasa se soluciona regulando bien la alta...
Decime que hélice estas usando y cuantas vueltas levanta...y te tiro el centro 8-) 8-) ...
Te doy un ejemplo, con una 23x8 estoy en 6800 rpm (DLE 55Ra)... con una 24X8 6300... y ahora uso una 25x8 (fuera de especificación según DLE engines... tira 6000 rpm y para el vuelo del Piper y para la escala va mas lindo...
Pero cada vez que cambies tenes que volver a regular...
Cuando lo tengas en tierra aceleralo a fondo por unos segundos...y corta de golpe y volvelo a acelerar afondo rápidamente, si en la transición se pone medio mudo y le cuesta levantar vueltas...quiere decir que esta pobre y tendrías que abrir un poco el alta...(porque si se para a fondo es porque le falta gasolina)... la otra es que tengas pinchado el circuito de combustible... desde el pescador (que se ha puesto duro y en algún viraje a quedado en el aire...) hasta la entrada al carburador...
Espero que todo vaya bién.
wally
#3 Mensaje por wally » 12 Ene 2019 05:15
Muchas gracias. Tiene una 23x8. Este finde o en la semana lo pruebo y me fijo las rpm.
Te cuento que tal me fue
Ia63 Pampa dfglow
Niuport 11 bb
Gloster Meteor edf
Pa 11
Se5 elec.
Ala volante
