control enciende acelerado
marcelomancini
#1 Mensaje por marcelomancini » 28 Ago 2020 09:33
Hola, tengo un helicoptero V912 Sky dancer de Wltoys. Hace tiempo lo usé sin problemas, pero ahora q lo volví a querer usar, cuando lo enciendo el control remoto ya enciende acelerado.
Me dijeron q tratase de resetearlo pero no se cómo.
Si alguien sabe o conoce alguna otra solución le voy a agraceder.
baco
Re: control enciende acelerado
#2 Mensaje por baco » 29 Ago 2020 21:27
No soy helicopterista pero encontré el manual acá...tal vez ayude:
https://juguetecnic.com/index.php?contr ... tachment=2
#3 Mensaje por danale17 » 01 Sep 2020 01:44
Hola, me mandaste un mp, fíjate también el trim, es una pavada pero puede estar arriba sin querer, como te dije retira las palas y revisa del manual la página 4, extremo inferior izquierdo que este en el modo correcto.
Éxitos!
marcelomancini
#4 Mensaje por marcelomancini » 01 Sep 2020 14:46
Hola, si. Te mandé mp, xq vi q la tenías muy clara en una explicación y como soy nuevo no encontraba dónde preguntar en el foro.
Gracias, voy a chequearlo. Ni idea de cómo se puede resetear no?
#5 Mensaje por danale17 » 03 Sep 2020 02:00
Ni idea, probaste todo lo anterior y nada?
Entonces no se, yo de solo pro pase a 450..
Segui buscando, leyendo algo tiene que existir..
Éxitos!
#6 Mensaje por Rogelio Oscar » 03 Sep 2020 17:27
Estoy seguro que sabes lo que te explico aqui sobre los TRIMS, pero porsiacaso te repito a ti lo que ya le dije a otra persona aqui en el foro.
Todos los transmisores tienen lo que se llama TRIM, es donde tengo un dedo en la foto, algunos son una ruedita que gira, y otros como este es digital, si es una ruedita ruedalo abajo al final, si es digital presiona la parte de abajo asta que emita un sonido , el baston del motor debe estar en su posicion inferior antes de conectar la bateria al resividor (motor), todos los TRIMS son para el ajuste central de los diferentes canales, elevador, aleron, ruder, con la esepcion del motor que debe estar todo abajo. suerte 8-)
marcelomancini
#7 Mensaje por marcelomancini » 15 Sep 2020 13:03
Hola que tal,gracias por las respuestas ,probe con el trim ,pero nunca bajo la potencia que aparece en el display del control remoto, igual ahora lo enciendo y no se asocia con el helicoptero,no se que pasa con el control,si alguien sabe que puedo hacer y si alguien lo sabe arreglar
#8 Mensaje por Rogelio Oscar » 16 Sep 2020 23:11
Pero Marcelo baco te puso el link del helicoptero en espanol, lo estuve leyendo y veo que explican como casar el transmisor y el helicoptero de nuevo lo realisaste? no veo nada dificil, creo que te funcionara, suerte y salud. 8-)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
