Tren triciclo
kwaichangcaine
Tren triciclo
#1 Mensaje por kwaichangcaine » 13 Ene 2015 19:41
Hola muchachos. Tengo una duda con respecto al tren triciclo. Estoy construyendo un entrenador de 110 de envergadura.... El fuse es tipo cajón de foam y balsa. La cuestión es que le quiero poner tren triciclo, porque dicen que es más facil.
Mi primer duda es sobre la rueda delantera que he leido que tiene que ser "dirigible"... ¿¿Esto significa que gira libre sobre el eje de la pata o que debe estar vinculada a un mando??
En segundo lugar, cualquier consejo y técnica para construir un tren triciclo para éste avión será particularmente agradecido!
elpeladodelanus
Re: Tren triciclo
#2 Mensaje por elpeladodelanus » 13 Ene 2015 19:47
vinculada al mando del timon, en el servo sacas el mando del timon hacia atras y del otro lado sale hacia adelante el mando de la rueda hasta llegar al eje, al cual le pones un brazo para q gire la rueda, mucho mas facil de entender viendo uno armado, busca cualquier construccion de un entrenador y te vas a dar cuenta, abrazo
mi dios no juega dados, quizas, este a mi favor
Jorge Piffaretti, socio can 1878
Re: Tren triciclo
#3 Mensaje por edunimbus » 14 Ene 2015 23:47
yo la dejaría que gire loca con una leve inclinación hacia atrás para que se vaya acomodando al rodar
... pero en tu caso un foam y encima de 1.10 de envergadura que no pesa nada lo mejor es un tren convencional o "má mejó" NADA ... tiralo con la mano!
Re: Tren triciclo
#4 Mensaje por Adrian » 15 Ene 2015 13:21
Si es tipo pagasus el modelo hacelo de tren convencional, de otra forma vas a tener que hacer refuerzos en otros lugares y ver bien donde colocás el eje trasero del tren.
kwaichangcaine
Re: Tren triciclo
#5 Mensaje por kwaichangcaine » 15 Ene 2015 18:02
gracias por todo lo que comentaron muchachos.
es un diseño propio, bastante extraño. ya lo van a ver.
M1 Quilpo - (Cancelado)
M2 Minimal - (Destrucción Total)
M3 Mazorca - (En servicio)
M4 ??? - (En desarrollo)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
