kamikaze desarmable
esteban1917
kamikaze desarmable
#1 Mensaje por esteban1917 » 19 May 2019 04:59
Hola a todos
tengo un kamikaze hace como 5 años... e tantos golpes un dia se me ocurrió cambiar monokote y me di cuenta que toda la estructura del fuse estaba sentida y muy resquebrajada. el modelo quedo colgada y después de un tiempo se me ocurrió hacer un modelo que pueda transportar en mi moto a partir del viejo y fiel kamikaze...
la idea es que el fuse se separe en dos mitades y poder desmontar timón de profundidad y dirección, ademas de alas con bayoneta.
Ademas cambie el os 55ax - con este motor volaba una maravilla- por un rcgf 10cc (naftero), ya que el precio del combu glow se fue por las nubes...
paso fotos de los construido para que lo critique... la verdad nunca construí algo asi y no se si estoy haciendo algo que se terminara desarmando en el aire...
saludos y gracias
Re: kamikaze desarmable
#2 Mensaje por Nanygatti » 20 May 2019 02:06
Hola Esteban
Antes que nada quiero decirte que el primer paso ya es bueno... que es el hecho de adaptar a tu medio de transporte tu construcción... y no bajar los brazos!!!
dicho esto, el tema de pasar de glow a gasolina también es un punto favorable, porque supongo que el avión lo meterás en alguna mochila y así poder ir al club (si fuese con el glow seria un enchastre, pegote (pringue como dicen por acá) total !!!, en cambio con la gasolina eso no pasa... los aviones solo tienen olor a zanellita :D :D :D
Me parece por el tipo de construcción, que en tu avión los servos del grupo de cola estarían debajo del ala y con renvios tipo pushroad, de ser así esto, vas a tener que poner los servos en la cola para no tener que instalar los renvios cada vez que lo armas (las dos mitades del fuse), colo tendrás que conectar los dos servos.
Segui posteando y en lo que te pueda dar una mano, acá estoy :mrgreen: :mrgreen:
esteban1917
#3 Mensaje por esteban1917 » 20 May 2019 07:00
Hola nanygatti, gracias por tu comentario. los servos del grupo de cola van bien atrás, bajo el estabilizador, esto es porque el modelo ya era así y porque el motor naftero tiene sus ventajas, es potente pero pesado (cerca de 300g de diferencia con el Os 55). voy a intentar achicar esta diferencia usando una sola life de 6.6v y 1500mah para alimentar RX y CDI. en breve subo mas fotos, ya tengo el fuse casi listo y a las alas le falta algo de trabajo. saludos
#4 Mensaje por Nanygatti » 20 May 2019 09:00
esteban1917 escribió:
20 May 2019 07:00
Perfecto entonces !!!
Dale nomas que te sigo como perro al Sulky :mrgreen: !!!
#5 Mensaje por edunimbus » 20 May 2019 13:29
Hola Esteban
Un avión desarmable, siempre tiene ventajas sobre los demás.
Es mas fácil de reparar en caso de tener que hacerlo y ni hablar del tema traslado.
Con el tamaño que tiene y viendo ese pedazo de motor debe ser un misil. Lo que me llamó la atención viendo la foto es lo reducido de tamaño del empenaje.
esteban1917
#6 Mensaje por esteban1917 » 20 May 2019 14:25
Hola edunimbus, el motor es un 0.60 (10cc) según manual 1.9hp, y +-9000 rpm con hélice 14*6 según mi tacometro. el tema es el peso del motor... tira como un Os 55 pero el Os pesa 450g. El naftero aumenta la carga alar mucho. Antes, cuando el avión estaba sano, tubo montado los 2 motores, y con el glow era otra cosa.... por eso voy a usar una sola life para cdi y rx, acortar el morro y calar un poco mas, así achico la diferencia.
El fuse completo esta pesando 1720g....la bayoneta +-100g ........ cada +-semiala 285g sus dos servos 90g.......... en total 2480g
Redondeando 2.5Kg.... Espero este bien para este tipo de avion!
Respecto a la superficies de cola, el modelo es asi, es un kamikace (igual al funky 40). faltan las partes móviles que son mucho mas grandes que las fijas.
#7 Mensaje por edunimbus » 20 May 2019 14:34
20 May 2019 14:25
Ahhh!, con razón se veían tan chicas! Ahora me cierra.
Lo de correr el motor para atrás 10 puntos porque el brazo de palanca multiplica muchísimo el incremento de la carga.
VAMOS QUE VIENE DE 10!!
doc
#8 Mensaje por doc » 20 May 2019 17:50
20 May 2019 13:29
Hola Esteban
Alberto..... No se te escapa una :D
Esteban te sigo, muy interesante esta transformación.
esteban1917
#9 Mensaje por esteban1917 » 20 May 2019 18:24
gracias doc !!!!!!!
Pregunta tonta: como hago para subir un video? solo me permite adjuntos de poco tamaño.
Aprovecho y adjunto foto de como era mi kamikaze en sus años dorados!
esteban1917
#10 Mensaje por esteban1917 » 20 May 2019 19:46
#11 Mensaje por edunimbus » 20 May 2019 20:42
Esteban ... era más fácil si te acercabas por la carnicería de tu barrio y te lo hacías pasar por la sierra sinfín !!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
#12 Mensaje por edunimbus » 20 May 2019 20:47
Estto se hace así:
una vez que tenés el enlace de youtube pones "cortar" al bloque que está al final de "https://youtube/" ...... (en tu caso ugiYPQqETLg)
Después clickeas en la ventanita que te aparece debajo de "Asunto" (la última de la derecha donde dice youtube)
y copiás el bloque entre los dos corchetes.
y listo
esteban1917
#13 Mensaje por esteban1917 » 22 May 2019 07:42
genial gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Subo algunos avances
#14 Mensaje por Nanygatti » 22 May 2019 09:06
20 May 2019 20:47
Estto se hace así:
y listo
Y lo que tenes que poner es todo lo que esta despues del simbolo "igual"
y listo el pollo!!!
Veo que no te andaste con vueltas para dividir las alas :D :D :D
#15 Mensaje por edunimbus » 22 May 2019 20:27
ANDUVISTE
#16 Mensaje por edunimbus » 22 May 2019 20:33
Esteban
Ya que va un 10cc yo reforzaría esa bancada con algunos triángulos o una varilla en la transición al fuse mas alguna capita de roving 220 laminado con epoxi.
...digo, vió?
#17 Mensaje por Nanygatti » 23 May 2019 01:58
22 May 2019 20:27
ANDUVISTE
:shock: :shock: :shock:
Los años en España están haciendo mella en mi... :D :D :D :D
#18 Mensaje por FokkerDR-1 » 26 May 2019 10:02
Interesante post, más que sierra debiste usar serrucho y cortabas todo de una, así hice yo juaaasssss.
Por extraño que parezca no me gusta usar un fuse en 2 partes, pero bueeehhh, sobre gustos y necesidades.
Te felicito por la iniciativa, también me gusta la motorización, te acompaño en el post.
adiosmidinero
#19 Mensaje por adiosmidinero » 05 Jun 2019 13:56
Estoy alucinando, me encanta viajar en moto y más por el campo, pero cuándo se me ha pasado por la cabeza cargar el avión en la moto....
Automáticamente lo he descartado.
También las carreteras hacia mis pistas de vuelo son mínimo 80km/h no sé yo cómo podría acabar la cosa.....
Jajajjajaja
Bravo amigo.
esteban1917
#20 Mensaje por esteban1917 » 06 Jun 2019 06:29
...digo, vió?
Hola, creería que no va a ser necesario, ya que la F1 tiene pestañas generosas que se encastran a los laterales de terciado del fuse, ademas, para impermeabilizar uso acero en pasta (pegamento epoxi para metales pero que se adhiere muy bien a la madera) que disuelvo en alcohol... es muy impermeable tanto al combu glow como a la nafta ... Ademas queda como piedra!!!
esteban1917
#21 Mensaje por esteban1917 » 06 Jun 2019 06:43
Buenas.....
Va lento el asunto , pero va .... la foto muestra es sistema de amarre del ala al fuse. Es un palito que atraviesa las 2 costillas que contienen la bayoneta y que entra al fuse y se ajuste mediante un tornillo a un taquito pegao al lateral de fuse. de paso me permite regular incidencia de cada semi ala...
esteban1917
#22 Mensaje por esteban1917 » 22 Jul 2019 05:14
HOLA A TODOS
Mi señora se fue de viaje con mi hijo, y le di firme a la construcción
TERMINE ... hoy a la siesta, si el viento permite, BAUTISMO!!!!!!!!!!!!
dejo link del motor en marcha..... https://www.facebook.com/martinesteban. ... 571409658/
doc
#23 Mensaje por doc » 22 Jul 2019 05:52
Hola Esteban
Así que hoy es el día D.
Buena suerte y quedamos a la espera del video.
un saludo
#24 Mensaje por Nanygatti » 22 Jul 2019 07:45
Vamos Esteban!!!, todos los recaudos habidos y por haber en tierra.. mas vale picado que cabreado 8-) 8-) 8-)
Saluti y como dice Luis (doc) esperamos videos!!!
#25 Mensaje por FokkerDR-1 » 23 Jul 2019 09:47
Hola Esteban, y como fue el bautismo de vuelo????!!!!
esteban1917
#26 Mensaje por esteban1917 » 25 Jul 2019 04:24
Hola a todos!
hoy realice bautismo. No tengo video porque estaba solo en la pista. Fui a eso de las 10AM (estaba todo congelado, hasta las mesitas de madera que tenemos estaban con hielo). Pero tuve que volver a casa porque se rompió servo de acelerador ( se desprendió el negativo de la plaqueta ) cambie servo por otro hitec metálico (me asegure) .
Volvi a la pista a las 15hs y en el primer despegue el modelo se revoleo a baja altura y no se como lo tire al pasto y zafó. luego me di cuenta que el timón de dirección se movía loco. Moví el receptor para atrás (lejos del cdi), cambie posición de antena, hice de todo... hasta que me di cuenta que era la ficha del servo, le puse cinta a lo argento y salimos... vuela perfecto es un pajarito y planea como un entrenador... Realice looping, toneles, caídas de alas sin ningún problema. Los aterrizajes son facilisimos y tranquilos ya que posee una velocidad de perdida muy lenta - Termino pesando 2600g sin combustible.
Tengo que corregir dos cosas 1ro: asegurar fichas y todo lo que tiene que ver con las vibraciones... le voy a colocar gomas en tornillo de bancada y F1 ya que se mueve todo.
2do: carburar bien el motor, cosa que no se hacer (los glow son mas simples). los primeros 5 vuelos el motor tosía, se desaceleraba y aceleraba de golpe solo. Logre un relenti de 2600rpm y máxima de 7900rpm, con una 14x6 de madera (creo que tiran mas estos motores ) y luego le metí mano y empeoro, se planto en todos los vuelos restantes -planea/flota tanto que no era problemático estos aterrizajes sin motor- El motor consume y mancha muuuuyyyyyy poco!!!!
Gracias a todos por sus a portes, espero sirva la información ... en cuanto pueda subo video
#27 Mensaje por FokkerDR-1 » 25 Jul 2019 09:51
Vaya forma de empezar, todos golpes que por suerte no hicieron mella, salvo demorar el bautismo como corresponde.
Felicitaciones mil.....
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
