antena casera, que les parece?
smtorrigiani
#1 Mensaje por smtorrigiani » 15 Jul 2011 20:02
hola a todos, encontre unas medidas para hacer una antena y la hice..... :D
use chapa galvanizada, balsa de 10mm, cable coaxil y un conector tipo tv.
la pregunta es,puede andar??????
hay van unas fotos y las medidas:
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
Re: antena casera, que les parece?
#2 Mensaje por Emanuel » 18 Jul 2011 11:21
Hola Estaban, claro que puede andar ;)
Varios de nosotros la armamos y probamos, no es tan direccional como la Hiperlink, pero anda muy bien ;)
#3 Mensaje por nando_FPV » 18 Jul 2011 11:35
CLARO QUE ANDA...
mientras las escalas medidas y angulos sean correctos, anda muy bien..
#4 Mensaje por Adriansucho » 18 Jul 2011 11:58
Debería andar, te dejo el link del post cuando armé la mia.
viewtopic.php?p=39777#p39777
smtorrigiani
#5 Mensaje por smtorrigiani » 18 Jul 2011 13:13
ok, entonces la pruebo y les cuento......
smtorrigiani
#6 Mensaje por smtorrigiani » 23 Jul 2011 12:57
bueno,probe la antena y anda bien, aunque no la pude probar tan lejos porque habia un viento de locos......lo que note es que como decia emanuel mas arriba, no es tan direccional.....yo volaba el avion siempre en un mismo punto, a unos 1500 mts, y un amigo movia la antena para ambos lados y recien perdia señal cuando apuntaba unos a 90° con respecto al modelo.......es lo que se espera de una antena casera?o compro una y me dejo de joder?jaja :lol:
#7 Mensaje por nando_FPV » 25 Jul 2011 08:47
hola...
es lo que se espera de ese tipo de antenas, son de buena apertura.
de todos modos 1500 mts es poca distancia para probarla..
#8 Mensaje por Emanuel » 25 Jul 2011 09:28
Hola Esteban, el hecho de que no sea una antena muy direccional no es tan malo, tiene la ventaja de que no tenes que tener a alguien al lado apuntandole al avion, quizas no vaya tan lejos como la otra, pero a no ser que quieras irte mas alla de los 6 km podes usar esa tranquilamente ;)
Yo tengo la Hiperlink y el angulo es bastante mas cerrado, tienen bastante mas alcance, pero cuando estas a 90º de la antena si no estas a menos de 400m no tenes video :? .
Yo seguiria usando esa que te hiciste, despues si te compras un LRS y queres hacer vuelos mas largos asi si te conviene comprar la otra, pero por ahora esa te va a servir bien ;)
smtorrigiani
#9 Mensaje por smtorrigiani » 25 Jul 2011 12:49
el sabado con menos viento llegue hasta 4300 mts, y bien,( pero de ahi no puedo pasar porque me quedo sin señal de radio), la diferencia que note con respecto a la omni, es que aun girando bruscamente no hace ni una rayita....
