Antena helical de polarizacion circular
drsistemas
Re: Antena helical de polarizacion circular
#31 Mensaje por drsistemas » 05 Jul 2012 13:14
aca encontre una tablitas de conductividad ..
igual al no tener un roimetro especial para esta frecuencia y potencia ..es prueba y error
vamos a ver que pasa el sabado :?: :?: :?: :?:
DRSistemas - Tandil - Argentina
http://www.rctandil.com.ar
#32 Mensaje por Seba900 » 05 Jul 2012 14:26
Es verdad lo de que el aluminio es buen conductor, vi por ahi que las lineas aereas que se ven cruzar los campos (algunas) son de este material por su bajo peso y baja caida de tension.
#33 Mensaje por Emanuel » 06 Jul 2012 08:21
Ahhh perfecto entonces ;)
MaXnuX
#34 Mensaje por MaXnuX » 06 Jul 2012 08:39
Seba900 escribió:Es verdad lo de que el aluminio es buen conductor, vi por ahi que las lineas aereas que se ven cruzar los campos (algunas) son de este material por su bajo peso y baja caida de tension.
En realidad en la lineas se usa o usaba aluminio por un tema de costos , pero en ralidad el coef de resistividad es superior en el alumio respecto al cobre . Pero al usar aluminio ademas de ser barato se ahorra en postes ya que se pueden poner mas separados. Pero la secion de un cable de aluminio para una misma corriente es mayor que la de cobre.
AABB
Maximo Monsalvo
drsistemas
#35 Mensaje por drsistemas » 06 Jul 2012 09:19
si tiene razon MaXnuX ..lo hacen por un tema de costos .y mas aun los robos de cables si son de cobre no queda nada..
el aluminio es mas barato y no conviene robarlo casi .. :D :D :D
mas alla de esto del coeficiente, tengo una duda ..
las antenas de tv y radio frecuencia no son de aluninio :?: :?:
MaXnuX
#36 Mensaje por MaXnuX » 06 Jul 2012 10:47
drsistemas escribió:si tiene razon MaXnuX ..lo hacen por un tema de costos .y mas aun los robos de cables si son de cobre no queda nada..
Creo que ahi es otro caso ya que es radio freuencia y la energia se recibe de otra manera, donde si es muy importante la conductividad es en el cable que sale de la antena .
aca hay una explicacion sobre el tema
http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=49
AABB
Maximo Monsalvo
Martincho
#37 Mensaje por Martincho » 09 Jul 2012 11:57
Buenas, les dejo un par de fotos mas... solo la pude probar a 100mts de distancia :( había mucho viento el sabado era imposible volar.. PERO ANDAR ANDA JAJAJAJA !!!
Asi q hoy dia de la independencia haremos los respectivos vuelos de prueba y analizaremos los resultados... abrazo grande
by Martin Reclusa
Jalex
#38 Mensaje por Jalex » 12 Jul 2012 13:02
Hola Martin: muy buena la helical terminada. Felicitaciones.
Y que paso, hay mas pruebas +???
Algunas preguntas...
Conectaste un cable como salida entre antena y rx o esta directo , foto con detalle ?
Otra : que estas usando como antena en el avion , casera o comprada ? donde?.
Por ultimo el sistema de track es totalmente manual o la dejaste fija apuntando derecho ???
Jalex
Martincho
#39 Mensaje por Martincho » 14 Jul 2012 11:37
Jalex escribió:Hola Martin: muy buena la helical terminada. Felicitaciones.
En la parde del deflector de aluminio le puse un conector de chasis de 50omhz y de ahi salgo con un chicote de cable al receptor de video
Jalex escribió:Otra : que estas usando como antena en el avion , casera o comprada ? donde?
en el avion estoy usando una antena SKEW PLANAR WHEEL de polarizacion circular tmb casera...
Jalex escribió:Por ultimo el sistema de track es totalmente manual o la dejaste fija apuntando derecho ???
Por el momento la sujetamos al un tripode, y el track es manual... igual la antena tiene una amplitud muy grande unos 60° ..
Hasta ahora pudimos probarla en un par de vuelos, anda muy bien, tiene muy buena ganancia y la calidad de video es excelente... en cuanto a distancia solamente la probamos hasta 2km... falta seguir haciendo mas prueba...
by Martin Reclusa
smtorrigiani
#40 Mensaje por smtorrigiani » 02 Sep 2012 12:53
hola martincho, donde conceguiste los conectores sma para la antena?tanto el de chasis como los que usaste para hacer el cable al receptor, saludos
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
drsistemas
#41 Mensaje por drsistemas » 03 Sep 2012 10:03
hola como estas compramos todo en ebay
http://myworld.ebay.com/allinstore2010? ... 7675.l2559
un abrazo
Martincho
#42 Mensaje por Martincho » 12 Oct 2012 08:32
Hola.. Los compre por ebay estan regalados !!! Aca en bs as me volaban la cabeza !!! Saludos
<<< ... Enviado desde mi BlackBerry Bold 9900 usando Tapatalk ... >>>
by Martin Reclusa
mincoffnz
#43 Mensaje por mincoffnz » 15 Feb 2013 03:15
Como ahcen para saber exacto en que freceuncia queda esta antena??
Pregunto usan 1.2ghz para video, porqeu vi muchas antenas asi, pero para 5.8ghz.
Es mejor que una patch estas antenas??
Alguien sabe como hacen los de fpv cordoba, que hicieron 65km? osea usan el thomas para radio, pero apra video? :roll:
Martincho
#44 Mensaje por Martincho » 15 Feb 2013 08:55
mincoffnz escribió:Como ahcen para saber exacto en que freceuncia queda esta antena??
hola minco... si esta antena esta echa para 1.2 ... en cuanto a las medidas fijate q mas arriba esta el link de aeromodelismovirtual.con donde explican como calcularla...
Enviado desde Galaxy s3 ...
by Martin Reclusa
smtorrigiani
#45 Mensaje por smtorrigiani » 15 Feb 2013 12:28
segun el fabricante tiene un ancho de banda enorme.......de 900mhz hasta 1300mhz.....
#46 Mensaje por Emanuel » 25 Feb 2013 10:12
Martincho escribió:si esta antena esta echa para 1.2 ... en cuanto a las medidas fijate q mas arriba esta el link de aeromodelismovirtual.con donde explican como calcularla...
Igual ojo... porque de lo calculado a lo real hay una gran diferencia.
Sobre todo hay que tener cuidado con los TX, para no quemar el equipo por culpa de la antena.
Martincho
#47 Mensaje por Martincho » 27 Abr 2013 19:03
si e sverdad en los TX de video hay q tener cuidado por mas q digan q tiene un ancho de banda importante hay q ver el ROE q emite la antena, si esta fuera de sintonia seguramente quemes el vtx...
Ahora en los receptores de video no pasa nada, podes poner un clavo si queres para recibir video.... ;)
by Martin Reclusa
smtorrigiani
#48 Mensaje por smtorrigiani » 27 Abr 2013 19:12
smtorrigiani escribió:segun el fabricante tiene un ancho de banda enorme.......de 900mhz hasta 1300mhz.....
cuando dije ancho de banda, me referi a la helical........que va desde 900 hasta 1500mhz.....la spw del tx si osi tiene que estar en el canal justo....porque a parte del peligro de quemar el tx es casi imposible de que funcione como debe
