prueba de antena helical con plato de tv satelital!!!!
smtorrigiani
#1 Mensaje por smtorrigiani » 23 Abr 2013 20:20
hola todos, el finde a pesar del huracan, probe una antena helical de 3,5 vueltas iluminada con un plato de directv.....el de 100cm......(idea tomada del tutorial del gran "Sircara", el guru de la polarizacion circular para fpv)
la helical la coloque con un soporte de aluminio en el mismo lugar donde va el receptor original de DTV.....
la idea era repetir los 50km pero habia muchicimo viento y se me hacia de nohe, asi que 40 km me parecieron suficientes, la antena se porto de diez ;) , a 40km tiene unos 30º horizontales sin notar diferencia en la imagen.....unas fotos....
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
Marcos
Re: prueba de antena helical con plato de tv satelital!!!!
#2 Mensaje por Marcos » 23 Abr 2013 22:18
Grosssso!!
Se ve muy prolija felicitaciones!!
#3 Mensaje por Emanuel » 24 Abr 2013 08:59
Nahhhh... impecable!!!!
Esto ya se esta llendo a la mierda... hablan de 40 km como si fuera una pavada... :lol:
smtorrigiani
#4 Mensaje por smtorrigiani » 24 Abr 2013 12:34
jaja.....no ema, para mi todavia es una horita de puro sudor :lol:
el_indio
#5 Mensaje por el_indio » 24 Abr 2013 14:13
Parece comprada en alguna tienda...........!!!!!!!!!!!!!!
muy buena Storrigiani ......... eso si, si vas a hacer esos vuelos mas seguidos le vas a tener que poner una de esas al avion.......... o un radiobaliza, asi sabemos por donde andas........... con esos km llegas a CORRAL.......... felicitaciones!!!!!!!!!!!!
Martincho
#6 Mensaje por Martincho » 27 Abr 2013 18:35
Muy buena esteban !!! felicitaciones.. que nivel estos cordobeses culiaos !!! :D :D :D
Sigan asi... y a sumar KM !!!!!
by Martin Reclusa
#7 Mensaje por tiroloco » 27 Abr 2013 18:55
yo no entiendo una mierda de esto ,pero si volas a 40 km vale la pena quedarse sin directv !!!!!
smtorrigiani
#8 Mensaje por smtorrigiani » 27 Abr 2013 19:05
tiroloco escribió:yo no entiendo una mierda de esto ,pero si volas a 40 km vale la pena quedarse sin directv !!!!!
jaja, tenes razon......quedaron los cables colgados del techo :lol:
smtorrigiani
#9 Mensaje por smtorrigiani » 27 Abr 2013 19:14
Martincho escribió:Muy buena esteban !!! felicitaciones.. que nivel estos cordobeses culiaos !!! :D :D :D
gracias martincho ;)
el_indio
#10 Mensaje por el_indio » 28 Jun 2013 21:36
ya me estoy haciendo la mia
asi que cuando salgas manda un men.......... apunto para inriville y te comento como se ve
smtorrigiani
#11 Mensaje por smtorrigiani » 29 Jun 2013 00:18
exelente indio....este finde no , el que viene voy a hacer un vuelito para el lado de tus pagos.......mañana con suerte, tengo el range video gen 5.1 8-) ......asi que en la semana lo voy a configurar
el_indio
#12 Mensaje por el_indio » 29 Jun 2013 13:06
como te comente "la estoy haciendo"........lo mas facil fue la antena de DTV....... ahora viene lo artesanal.... unas preguntas
1 para le helicoidal consegui alambre de 2 y 3 mm, cual seria el mejor, o tiene que ser de 2.5 si o si como lei por ahi
2 porque todas las que vi estan puesta al reves y no paradas como vienen, tiene algun sentido...?
saludossss
smtorrigiani
#13 Mensaje por smtorrigiani » 29 Jun 2013 19:15
el alambre es lo mismo......si la usas con el plato de DTV va puesta al revez , y la polarizacion es izquierda, si la usas sin el plato va normal, y la ´polarizacion es derecha, igual que la antena de el tx
el_indio
#14 Mensaje por el_indio » 29 Jun 2013 21:55
smtorrigiani escribió:el alambre es lo mismo......si la usas con el plato de DTV va puesta al revez , y la polarizacion es izquierda, si la usas sin el plato va normal, y la ´polarizacion es derecha, igual que la antena de el tx
El tema de la polarizacion esta muy bien explicado......... Y ahora me dio cuenta :lol: :lol: :lol: :lol:
La pregunta era con la posicion del plato del DTV que los que veo estan todos patas para arriba
Y la ultima.......espero
El plato mio es mas chico que el tuyo creo (60cm)......... cambia en algo la elicoidal tamto en diametro como en numero de vueltas........
unas fotos
saludossss
Marcos
#15 Mensaje por Marcos » 29 Jun 2013 23:36
Hasta donde tengo entendido el diametro del alambre afecta el ancho de banda. En la recepcion no es tan critico y hasta es deseable que pueda "ver" un ancho de banda mayor. Sobre todo si no se tienen instrumentos para ajustar la antena. En las antenas de transmision es mas critico porque uno desea que la potencia que pone en la antena no se deperdicie.
Para la helical incluso hay quien usa tubos de cobre de los que se usan para instalaciones de aire acondicionado.
smtorrigiani
#16 Mensaje por smtorrigiani » 30 Jun 2013 14:19
el diametro de la helice si que es importante....y la cantidad optima segun sircara son 3,5 vueltas para usar con un plato...
Marcos escribió:Hasta donde tengo entendido el diametro del alambre afecta el ancho de banda. En la recepcion no es tan critico y hasta es deseable que pueda "ver" un ancho de banda mayor. Sobre todo si no se tienen instrumentos para ajustar la antena. En las antenas de transmision es mas critico porque uno desea que la potencia que pone en la antena no se deperdicie.
yo tengo hechas una de 3,5 vueltas con alambre de 3mm, una de 3,5 vueltas con caño de cobre de 2,5 mm y otra de 6,5 vueltas con alambre de cobre de 2,5 mm......a 65 km las tres se veian perfecto......sircara en un post de aeromodelismo virtual explica que dentro de los 2 o 3 mm no noto ninguna diferencia......
