problemas con canal 9 10 de dragon link
- * Alférez *
hola muchachada, les comento hoy termine de montar e instalar los flps de mi Skywalker!!!! buenisimoo
el preblema es q cuando quiero utilizar los canales 9, 10, 11, 12 de mi dragon,,,,,!!!!! estos no me dan ni bola!!!!1 jajajjaa
cuando apenas conecto los flap a cualquiera de estos los servos hacen una pequeña extension , pero luego quedan sin carga alguna...
si alguien me puede ayudar a como habilitar estos canales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mil gracias gerardo
pd.. mi radio es una futaba T14SG
mil gracias gerardo
- smtorrigiani
- * Mayor *
Re: problemas con canal 9 10 de dragon link
el problema no es el DL....es la radio que no te debe sacar mas de 8 canales por la trama ppm.....que radio usas?
FPV INRIVILLE(CORDOBA)
- * Alférez *
hola q tal smtorrigiani,,, la radio es una futaba T14SG
Última edición por Hema19831983liquejo el 26 Nov 2014 13:51, editado 1 vez en total.
- * Vicecomodoro *
Sea cual sea el problema, te pido que no postees la pregunta varias, veces, con una sola vez alcanza, y si alguien sabe te va a dar la respuesta.
Si posteas varias veces de manera insistente, aun el que sabe no te va a responder. Y faltan algunos datos, como por ejemplo como tenes configurada la radio, la modulacion, si leiste el manual, o sea, alguna referencia mas, incluso la opcion de busqueda del foro ayuda porque esta pregunta ya la hicieron antes.
- * Alférez *
la verdad q la pregunta la genere dos veces porq crei q se habia borrado!!!!!
gracias por tu sutilesa!!!!! se ve q nunca necesitaste nada pero no hay drama!!!!!!! suerte viejito!!!!!!
- * Vicecomodoro *
Claro que muchas veces necesite ayuda! Y gracias a eso estoy con el aeromodelismo, pero siempre que me meti en un foro a preguntar lo primero que hice fue hacerme la pregunta "A ver, cuales son las reglas de la casa?", y despues buscar en el mismo foro a ver si habia informacion al respecto. Ambas cosas te las sugeri en otro post que seguramente no leiste.
Con respecto a que pensaste que se habian borrado las preguntas anteriores, tenes razon, se borraron las que estaban repetidas.
Entonces, empezmaos de vuelta:
1. No repitas las preguntas una y otra vez.
2. Si no responden tu consulta es porque a lo mejor quienes la leyeron no tienen tiempo de responderla o ni siquiera la layeron aun.
3. No esta de mas que uses el boton "buscar", y si eso no te alcanza podes recurrir a google poniendo"site:foro-aeromodelismo.com" antes de la consulta.
Otra vez, como te dije antes, lee las reglas para que todos nos llevemos bien.
PRIMERO. checkea que ese modelo de radio este sacando todos los canales x el PPM.
SEGUNDO: proba las distintas modulaciones de la futaba
TERCERO: lee en el manual del dragonlink que explica la forma de cambiar de PPM estandar a TRAMA PPM COMPLETA, es con el jumper en el proceso de blind.
CUARTO: fijate que no todas las versiones de dragonlink son compatibles con los 12 canales de futaba, solo la ultima. en el resto andan solo 8, con lo cual si no tenes un dragonlink 0KM no va a andar nunca
- * Alférez *
Buenisimoooooi nando mil gracias,,, no es el mod ultimo , asique aguantarse jajajaj Igual voy a leerlo Gracias de nuevo
