bell ranger
DANI BARAVAGLIO
bell ranger
#1 Mensaje por DANI BARAVAGLIO » 10 Abr 2013 23:23
HOLA AMIGOS COMO ESTAN???
ESTAMOS EN PROCESO CON UN AMIGO DE ARMAR UNA MAQUETA...
ES UN BELL RANGER PARA MECANICA 700, ES EL QUE COMPRAMOS...DEJO EL LINK PARA QUE LO VEAN...Ç
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ranger-_JM
EL PROBLEMA ES CONSEGUIR EL TREN DE ATERRIZAJE DE ALUMINIO....SI SABEN DE ALGUIEN QUE LOS FABRIQUE PASEN EL DATO O BIEN SI ALGUIEN SABE LAS MEDIDAS LO VAMOS A HACER NOSOTROS
ESPERO PUEDAN AYUDARME CON ESTE DILEMA¡¡¡
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS
enriqueaero
Re: bell ranger
#2 Mensaje por enriqueaero » 11 Abr 2013 12:45
Yo me lo construi ,gracias a san Google por las imagenes ,un tren de dural de avion para los arcos, el cual corte y doble ,y unos tubos de aluminio para los esquies + las abrasaderas para fijar los tubos a los extremos de los arcos ,espero te sirva de ayuda
TRASTORNADISIMO POR LOS HELIS
DANI BARAVAGLIO
Re: bell ranger
#3 Mensaje por DANI BARAVAGLIO » 12 Abr 2013 00:06
hola.... y tendras o te acordas las medidas??? del que hiciste vos... o tendras una pagina en donde poder copiarlo....¡¡
chau chau
enriqueaero
Re: bell ranger
#4 Mensaje por enriqueaero » 12 Abr 2013 06:24
BUSCA imagenes de BELL 206 ,tenes mil versiones ,largo,corto ,alto ,con escalon y sin , yo en esqui ,por tamaño( 550) use para esqui tubo de 8mm de diametro y arcos de durar de 12mm x 4mm, estoy trabajando en ECUREUIL AS 355 TUINSTAR CON MECANICA DE 600 AL CUAL ESTOY UTILIZANDO LOS MISMOS ESPESORES. Para tripticos a escala mira en CENTURY MODELS o la otra opcion traerlos de AMAIN HOBBYS O RC AERODINE ,pero con flete, aduana, impuesto,carteras y vestidos para la reyna CRISTINA y demas te va a salir mas caro que lo que pagaste por el fuse ,somos aeromodelistas y vivimos en este vendito pais ,al cual amo ,suerte y a poner el ingenio aeromodelistico ( o helicopteristico ) ,espero te sirva la data ,saludos ( me olvidaba en helis a escala ,o traes de afuera o todo artesanal)
Airober
Re: bell ranger
#5 Mensaje por Airober » 27 Abr 2013 14:46
Hola Vi lo que estas por hacer y es exactamente lo mismo que quiero hacer yo con un kds 700, avanzaste algo en el proyecto, lo pintaste? cuanto pesa el fuselaje? como acoplas la mecanica y como cambias las baterias de adentro??!!
estoy pensando en comprar uno pero quiero desburrarme antes!!
Espero me puedas contar como te fue y dar una mano
Muchas Gracias
Roberto
DANI BARAVAGLIO
Re: bell ranger
#6 Mensaje por DANI BARAVAGLIO » 04 May 2013 23:49
hola todavia estoy en el proceso.... lo puse adentro para ir viendo el tema del largo del tubo de cola....a la brevedad voy a ir poniendo fotos''''¡¡¡
Airober
Re: bell ranger
#7 Mensaje por Airober » 06 May 2013 19:05
Hola A todos:
Estoy en proceso de armado un bell ranger con mecanica 700 de un kds innova 700, a continuacion dejo algunas fotos de los primeros pasos que fueron:
Armado y soldado de los skids en aluminio
cortado de la base de anclaje de los skid y mecanica en terciado de alamo laminado en cedrillo
Lo que queda por hacer en estos dias es: montar la mecanica lo cual es bastante complicado porque hay que girar el rotor de cola a la izquierda y no a la derecha como trae originalmente el heli, lo cual implica mover el servo de cola a una posicion superior, para lo cual estoy haciendo una bancada en fibra de carbono, subire fotos en los proximos dias
Posteriormente instalar el rotor de cola nuevamente, pero a la izquierda, lo cual implica la inversion de los canales correspondientes
Y.. pintado, con el esquema de red bull
Dejo algunas fotos
Cualquier opinion o correccion de errores sera mas que bienvenida ya que es mi primer trabajo de este tipo
Saludos a todos
Rober
Airober
Re: bell ranger
#8 Mensaje por Airober » 06 May 2013 19:06
Dejo mas fotos
Airober
Re: bell ranger
#9 Mensaje por Airober » 06 May 2013 19:11
Dani:
El tren o skids yo lo hice con tubos de aluminio llamado tr9 si no me equivovo y los compre en mundo aluminio que queda en Av. San Martin 2011, para soldarlos lo lleve a un taller de soldado de aluminio, donde sueldan blocks de motores de auto y me lo hicieron. Si necesitas mas datos preguntame y te paso la direccion
Slds
Rober
enriqueaero
Re: bell ranger
#10 Mensaje por enriqueaero » 09 May 2013 19:57
EXELENTE TRABAJO,el fuse es el mismo que venden en mercado libre por 850
lucho
Re: bell ranger
#11 Mensaje por lucho » 09 May 2013 20:29
Apaa .. que bueno
De a 2 van saliendo los Bell y grandecitos ..
sigan colgando fotos y los sigo hasta en el tweeter
AEROCLUB PARANA ER
FUTABA 8FG
SBACH 342
HIROBO 600
BD 450
WL V977
HCM-CACE
Re: bell ranger
#12 Mensaje por HCM-CACE » 10 May 2013 09:29
Que bueno que viene esto, yo tengo la idea de armar uno pero tengo un T-rex 600 Nitro :D :D :D dara para armarlo con esta mecanica o si o si hay que colcoar un 700 :?: :?: :?: :?:
Hernan Marchetti - CACE
P-47 Richmodel - ST 91
T-Rex 600 Nitro Pro
Piper-Alaska Air Taxi 26cc
Airober
Re: bell ranger
#13 Mensaje por Airober » 10 May 2013 09:35
Hola. Podes poner mecanica 600 porque la cola se puede acortar segun el boom del heli Aunque tambien hay fuselajes para mecanica 600 y supongo que irian mejor y no seria necesario modificar nada
HCM-CACE
Re: bell ranger
#14 Mensaje por HCM-CACE » 10 May 2013 11:39
Airober escribió:Hola. Podes poner mecanica 600 porque la cola se puede acortar segun el boom del heli Aunque tambien hay fuselajes para mecanica 600 y supongo que irian mejor y no seria necesario modificar nada
Hay dos cosas,
1 - Es complicado conseguir fuses para 600, aca en el pais. Hace rato que estoy rastreando y no puedo dar en la tecla, aparte que me guste :D :D :D :D
2 - Al ser grande, da la posibilidad de poder armarlo mas escala. Aparte que el glow necesita un poco mas de ventilacion :? :? . Otra opcion que manejo es pasarlo a electrico.
Ya veremos por ahi se viene otro bell para armado escala :D :D :D :D
T-Rex 600 Nitro Pro
Airober
Re: bell ranger
#15 Mensaje por Airober » 16 May 2013 15:01
Subo algunas fotos mas de la bancada para la mecanica, hecha en terciado de alamo y carbono
enriqueaero
Re: bell ranger
#16 Mensaje por enriqueaero » 18 May 2013 06:32
MUY BUENO,PREGUNTA:VOS LO ADQUIRISTE YA CON IMPRESION Y CUAL ES SU PESO SI ES ASI?
martineli
Re: bell ranger
#17 Mensaje por martineli » 30 May 2013 12:32
Hola, esto se está poniendo bueno! felicitaciones a los dos!
Consulta, estamos hablando de helis eléctricos, glow o nafteros?
Para una maqueta con un t-rex 700 me interesó el motor os maftero de 15 cc que va perfecto en lugar del 91 glow! Encima, con el tanque original de heli tenés una autonomía bárbara! y barata, jaja!!
Martín
C.A.L.P.
Club Aeromodelista La Plata
enriqueaero
Re: bell ranger
#18 Mensaje por enriqueaero » 25 Jul 2013 23:01
Como marcha el proyecto? El martes llegaria el mio,para instalar en 600 electrico
Airober
Re: bell ranger
#19 Mensaje por Airober » 01 Oct 2013 13:50
Hola a todos.
despues de varios meses de trabajo y algunos otros de parate les muestro una fotito de como va quedando en modelo, ya hice pruebas de vuelo y vuela fantastico, si bien faltan muchos detalles de terminacion y el trabajo de pintura no resulto ser el mejor, esta quedando bastante bien.
Pronto el modelo terminado
HCM-CACE
Re: bell ranger
#20 Mensaje por HCM-CACE » 02 Oct 2013 08:22
Quedo fantastico,
Podes poner mas fotos de como resolviste el tema de montaje?
Que mecanica utilzaste al final, tuviste que modificar algo?
T-Rex 600 Nitro Pro
enriqueaero
Re: bell ranger
#21 Mensaje por enriqueaero » 03 Oct 2013 07:00
SI SI ,MAS FOTOS Y DETALLES,EXELENTE TRABAJO,FELICITACIONES
HCM-CACE
Re: bell ranger
#22 Mensaje por HCM-CACE » 13 Ene 2014 20:36
Y??????? Que paso con este post y el bell?
T-Rex 600 Nitro Pro
