kds 450 eje torcido SOLUCIONADO !!
- * Alférez *
hola gente , me presento soy javier tengo 30 años y ayer me llego mi primer 7 canales un kds 450 qs muy lindo por cierto ..
lo saque de la caja , cargue bateria , jugue un poco con los servos y cuando lo levante a unos 10 cm se me fue contra la cortina de la ventana y pum eje rotor principal torcido.. no me duro ni dos minutos..
Por el momento la gente que me lo vendio no cuenta con stock de ejes , y yo queria saber si existe la posibilidad de mas o menos enderecarlo como para aguantar hasta que le lleguen...
Es muy complejo desarmarlo ? hay que reprogramar despues?
desde ya mil gracias !
HOLA GENTE , LE SAQUE EL EJE AL KDS 450 UNA PAVADA SON TRES TORNILLOS ALLEN DE 1.3 Y 1. 5 MM UN POCO DE MAÑA Y ATENCION A COMO VA CADA PIEZA Y SALE ..
FUI AL TALLER DE MI VIEJO, METI EL EJE EN EL TORNO Y CON GOLPES MUY LEVES Y UN GOLPIOMETRO DE PLASTICO LO FUI ENDEREZANDO HASTA QUE QUEDO CASI PERFECTO LO PUSE Y EL HELI ANDA JOYAA ASI QUE TENDRE QUE ESPERAR QUE MEJORE EL CLIMA PARA VOLARLO .. AHORA EL EJE ES DE HIERRO MANTECOSO .. DEMASIADO BLANDO ..
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS !
Última edición por javiersma28 el 17 Ago 2016 22:00, editado 1 vez en total.
- Rogelio Oscar
- * Mayor *
Re: kds 450 eje torcido
Hola Javier, malas y buenas noticias, las malas, parese que no venden el shaft solamante, y por lo mismo me parese que tendrias que ser muy abilidoso para desarmar y enderesar esa parte tu mismo, contando con un torno para ese trabajo, yo lo e echo, no es facil.javiersma28 escribió:hola gente , me presento soy javier tengo 30 años y ayer me llego mi primer 7 canales un kds 450 qs muy lindo por cierto ..
la buena, venden todo el conjunto y no es demasiado caro, al menos aqui en USA, te dejo el link. suerte y saludos.
http://www.thinkrc.com/part-kds1211s-ma ... p-958.html
Hola como enderezarlos hay quienes lo hacen lo ideal es tener varios ya de por si la bolsa de fabrica viene x 3, asi que te daras una idea lo comun que es que se doblen.
No tenes que hacer nada si no moves nada de sus registros, levas de servos, y link, pero solo si al prenderlo el plato esta derecho, muchas veces los servos no se rompen pero por esfuerzo patinan la estrella de la leva de servo y al prenderlo si esta en otra pocicion hay que recalibrar, pero.. si es el qs con servos digitales plasticos, revisalo bien se suelen romper muy faciles.
Y revisa el foro hay alguien que habia echo una base para enderezar ejes y asi revisar su desviacion.
Exitos
P/D: la cortina es de adentro? Tene cuidado es un heli p exterior.. y el uso de patas de entrenamiento y sumulador te va a venir bien.
Exitos
- * Alférez *
hola, la cortina es de adentro de casa fue un golpe muy chico solo con la inercia del rotor... pasa que justo estaba nevando afuera.. me pasa por apurado.. bueno intentare desarmar y ver que pasa ejeje muchas graciasdanale17 escribió:Hola como enderezarlos hay quienes lo hacen lo ideal es tener varios ya de por si la bolsa de fabrica viene x 3, asi que te daras una idea lo comun que es que se doblen.
Exitos
Re: kds 450 eje torcido SOLUCIONADO !!
Menos mal que lo solucionaste.
Ahora a disfrutarlo pero hasta que le tomes la mano, lejos de obstáculos!!
Buenisimo!
Exitos!
Exitos!
