Ayuda urgente!- Problemas Gimbal Walkera G-3D
- * Primer Teniente *
Hola gente. Les comento que adquirí un dron walkera qr x350 PRO, con fpv. Hoy realizaba un vuelo bastante lejitos, y cuando volvía, el quad se queda sin batería, por error mio de no mirar bien el nivel de carga en el vuelo (a 16 metros del suelo
) y se da su ñapi contra el suelo. Aparentemente, se veia todo bien, las helices bien, el frame bien, pero el gimbal, resulta que se doblo un brazo de este, o eso creo, y cuando esta apagado, sobre el quead, no se equilibra, o tal ves nunca se equilibro y es la primera vez que me fijo.
Cuando lo prendo, el TILT trabaja bien, pero el motor de ROLL apunta a cualquier lado, en la posición neutra (Sin mover las palancas de la radio (Devo12E)) Si levanto el multi, y lo pongo de manera que queda torcida, digamos, como si volase mal la cámara queda estabilizada.
Cual creen que puede ser el problema? Y una posible solución?
Una cosa mas que note ahora, y como digo, antes no me fijaba, es que las luces de abajo del giball, roll me prende rojo, las demás están apagadas.
Matias Muchiut
Facebook: fb.com/matimctdesb
Re: Ayuda urgente!- Problemas Gimbal Walkera G-3D
No soy la más experta en gimbals
, para serte sincera, los odio
; pero si te puedo decir que si la camara no queda equilibrada, el gimbal no te andará bien, tratá de enderezar o reemplazar el brazo torcido hasta que consigas que, sin enchufarlo, la camara quede derecha.
fijate, sino, si podes correr un poquito la camara para lograrlo o si los tornillitos que agarran los motorcitos tienen alguna corredera para regular, tb se te pudo haber corrido alli si no notas el brazo torcido, Suerte
El brazo esta doblado un poco, y se me hace imposible desarmarlo, acomode nomas la corredera y puse un contrapeso para quilibrar un pocopepsi escribió:No soy la más experta en gimbals, para serte sincera, los odio
Matias Muchiut
- * Vicecomodoro *
Busca desarmarlo y enderezarlo, es la unica que te queda, sino no va a funcionar bien nunca. Si no sale por las buenas vas a tener que insistir por las malas, porque de todas maneras vas a tener que salir a buscar uno nuevo, a menos que alguien te imprima el brazo doblado con una impresora 3D, y te va a salir tambien una moneda porque hay que diseñar el brazo primero, incluso es posible que no salga bien en los primeros intentos de copiado.
