Ayuda urgente!- Problemas Gimbal Walkera G-3D
Matias_Mct
#1 Mensaje por Matias_Mct » 11 Nov 2016 11:27
Hola gente. Les comento que adquirí un dron walkera qr x350 PRO, con fpv. Hoy realizaba un vuelo bastante lejitos, y cuando volvía, el quad se queda sin batería, por error mio de no mirar bien el nivel de carga en el vuelo (a 16 metros del suelo :o ) y se da su ñapi contra el suelo. Aparentemente, se veia todo bien, las helices bien, el frame bien, pero el gimbal, resulta que se doblo un brazo de este, o eso creo, y cuando esta apagado, sobre el quead, no se equilibra, o tal ves nunca se equilibro y es la primera vez que me fijo.
Cuando lo prendo, el TILT trabaja bien, pero el motor de ROLL apunta a cualquier lado, en la posición neutra (Sin mover las palancas de la radio (Devo12E)) Si levanto el multi, y lo pongo de manera que queda torcida, digamos, como si volase mal la cámara queda estabilizada.
Cual creen que puede ser el problema? Y una posible solución?
Una cosa mas que note ahora, y como digo, antes no me fijaba, es que las luces de abajo del giball, roll me prende rojo, las demás están apagadas.
Matias Muchiut
Facebook: fb.com/matimctdesb
Re: Ayuda urgente!- Problemas Gimbal Walkera G-3D
#2 Mensaje por pepsi » 11 Nov 2016 19:20
No soy la más experta en gimbals 8-) , para serte sincera, los odio :shock: ; pero si te puedo decir que si la camara no queda equilibrada, el gimbal no te andará bien, tratá de enderezar o reemplazar el brazo torcido hasta que consigas que, sin enchufarlo, la camara quede derecha. ;) ,
fijate, sino, si podes correr un poquito la camara para lograrlo o si los tornillitos que agarran los motorcitos tienen alguna corredera para regular, tb se te pudo haber corrido alli si no notas el brazo torcido, Suerte
Matias_Mct
#3 Mensaje por Matias_Mct » 12 Nov 2016 13:47
pepsi escribió:No soy la más experta en gimbals 8-) , para serte sincera, los odio :shock: ; pero si te puedo decir que si la camara no queda equilibrada, el gimbal no te andará bien, tratá de enderezar o reemplazar el brazo torcido hasta que consigas que, sin enchufarlo, la camara quede derecha. ;) ,
El brazo esta doblado un poco, y se me hace imposible desarmarlo, acomode nomas la corredera y puse un contrapeso para quilibrar un poco
Matias Muchiut
#4 Mensaje por MercadoNegro » 12 Nov 2016 14:51
Busca desarmarlo y enderezarlo, es la unica que te queda, sino no va a funcionar bien nunca. Si no sale por las buenas vas a tener que insistir por las malas, porque de todas maneras vas a tener que salir a buscar uno nuevo, a menos que alguien te imprima el brazo doblado con una impresora 3D, y te va a salir tambien una moneda porque hay que diseñar el brazo primero, incluso es posible que no salga bien en los primeros intentos de copiado.
