4 metros o mas
NGA
4 metros o mas
#1 Mensaje por NGA » 24 Mar 2016 22:26
Hola a todos estoy buscando construir un planeador de 4 metros o mas que sea muy flotador con alas anchas para vuelo tranquilo con motor eléctrico tengo un os 3820 de 1200 w y servos spectrum A 7020 que me recomiendan y si alguien tiene planos buenísimo muchas gracias
Guillermo Aeroranch Mendoza
SantiStaFe
Re: 4 metros o mas
#2 Mensaje por SantiStaFe » 25 Mar 2016 10:20
Buenas
Como haber planos hay, pero de 4 mts de envergadura... no recuerdo muchos. Todo tambien depende de las ganas de trabajar que tengas.. Es decir, podes optar por un modelo "fachero" tipo escala o semi-escala o bien ir por el lado de lo sencillo y practico.
Como el Wanderer 99" (ma conocido en argentina como vagabundo)
http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6201
2.51 mts de mera simpleza y resultados mas que satisfactorios.
El Antares
http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6770
Bird Of Time
http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2093
Personalmente tengo uno (dynaflite) y al margen de ser un 2/3 canales su vuelo cada vez me gusta mas. los dias de calor es un termiquero por excelencia prolongando cada planeo entre 20 y 30 minutos por ascenso.Creo que entre 2.50 y 3mts esta bien para ese motor el mio tiene 3mts de env. con un motor Turnigy G18 mas lipo de 4C-3000mah vuelo toda la tarde, los ascensos son confiables. No sobra mucho motor pero lo sube con autoridad. calculo que uno como el tuyo que remplaza a un .25glow tendria que llevarlo mas que bien.
Mirax 40 -TT.40
Force 40-ASP.52
Tigermoth 40-ST .45
Piper 40- OS 46
Citabria Decathlon- Force.46
Sig Wonder- TT.18
Widebody 40 -ST.51
..y en ascenso
MVP
Re: 4 metros o mas
#3 Mensaje por MVP » 25 Mar 2016 15:47
DFS_Reiher.pdf
Este es el único plano de ese tamaño que me cabe aquí, no llega a los 4 metro pero es bastante grande,.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
MVP
Re: 4 metros o mas
#4 Mensaje por MVP » 25 Mar 2016 15:56
Yo te puedo pasar algún plano de mas de 3 metros, lo que no se si alguno llega a los 4 y los pasa, pero no puedo pasarlos por el foro por expresa prohibición del propietario del copyraig ¿se escribe así?, pasame tu mail por mp y te paso alguno.
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
NGA
Re: 4 metros o mas
#5 Mensaje por NGA » 25 Mar 2016 20:42
gracias a todos por la ayuda me pongo a estudiar todas las opciones resibidas
MVP
Re: 4 metros o mas
#6 Mensaje por MVP » 26 Mar 2016 09:17
Pues si tengo uno de 4,5 metros, así que cuando termines de estudiar me cuentas si lo quieres o no,
Aquila II
Cessna 182
Sky Raider
Elder 40
Fournier
S. Decathlon
F. D-VIII
Multi-rotor
Tarot 450
paul_mario2002
Re: 4 metros o mas
#7 Mensaje por paul_mario2002 » 26 Mar 2016 13:45
NGA te dejo el link de una pagina que puede ser interesante tiene artículos, documentación y planos gratis.
http://www.scalesoaring.co.uk
chino_2005
Re: 4 metros o mas
#8 Mensaje por chino_2005 » 29 Mar 2016 12:53
Hola!
En Scale Soaring UK tenés el Fafnir, 5,5 m.
Está el plano, pero no sé si le pondría un motor yo. :D
http://www.scalesoaring.co.uk/VINTAGE/D ... Story.html
Éxitos en la búsqueda!
Diego del Álamo
Kenneth Paine
Ubicación: Criado en Tucumán, educado en Buenos Aires, radicado en Inglaterra.
Re: 4 metros o mas
#9 Mensaje por Kenneth Paine » 01 Jul 2017 12:55
Hola,
Acá tenés un modelo "full house" de 4,5 metros:
En DWG: https://dl.dropboxusercontent.com/u/928 ... %20DWG.dwg
En DXF: https://dl.dropboxusercontent.com/u/928 ... 202012.dxf
chino_2005
Re: 4 metros o mas
#10 Mensaje por chino_2005 » 01 Jul 2017 23:35
Hermoso ese planeador Kenneth!!!
Diego del Álamo
Kenneth Paine
Re: 4 metros o mas
#11 Mensaje por Kenneth Paine » 03 Jul 2017 12:08
Diego,
Te presento tu próximo proyecto! :D
K
Kenneth Paine
Re: 4 metros o mas
#12 Mensaje por Kenneth Paine » 03 Jul 2017 14:40
Algo más tradicional: El Sagitta XC de Airtronics. Un flotador de 4,4metros:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/928 ... tta_XC.pdf
Kenneth
Skymaster
Re: 4 metros o mas
#13 Mensaje por Skymaster » 15 Ago 2019 15:07
Hola, podes buscar en el link que adjunto. yo compre plano aqui del Bergafalke IV. lo bueno que teda la opcion de comprar el plano solo y si queres podes comprar el kit corto y tambien la cabina... espero te sirva
https://www.sarikhobbies.com/product/minimoa-167/
Morgan
Re: 4 metros o mas
#14 Mensaje por Morgan » 23 Dic 2019 06:01
¿El voltaje de la batería de un avión tan grande debe ser muy alto? También quiero construir uno. ¿Puedo volar con 3s 3300mah?
Re: 4 metros o mas
#15 Mensaje por stevie » 23 Dic 2019 09:56
Morgan escribió:
23 Dic 2019 06:01
Hola Morgan, para un planeador electrificado de 4m te quedarías corto. Fijate que Santi comentaba que volaba su Bird of Time de 3m con una bata 4S de 3000, y que no le sobraba motor.
La bata que tenés la usaría para uno de 2,5m del estilo del Riser 100, Spirit 100, etc. Podrías llegar a 3m con un modelo muy liviano, sin pretensiones de trepadas escarpadas, con un conjunto motor/hélice muy precisamente elegido.
Si vamos a la alta tecnología, se vuelan modelos de competencia de 3,7m con packs de la mitad, motores de máximo rendimiento con reductora y pesos totales de menos de 2k, y una montaña de u$s :)
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
