Lo nuevo
Lo nuevo
#1 Mensaje por ncharriere » 10 Mar 2018 15:50
Hola gente del foro, como es habitual cuando hay un proyecto nuevo se los mostramos, en esta ocación es un modelo sport diseño de Mariano Gostanian, será producido por Sergio Testa
Está en sus primeras etapas, basicamente el diseño se corta por medio de CNCen telgopor, luego se pegan las piezas y se agregan los refuerzos necesarios
Para dejar la superficie "dura", se laminan dos capas de tela roving de 100g/m2 usando resina epoxi y con lijado intermedio, despues se da a pistola una capa de masilla tipo finish de dos componentes
A esto le sigue mucho lijado, pero por ahora estamos en esta etapa
PolacoJP
Re: Lo nuevo
#2 Mensaje por PolacoJP » 10 Mar 2018 20:10
NEstor qué haces! Che qué medidas tiene y para que turbina? Cuando vuela el primero??? Abrazos loco
"Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos."
El Polaco (Juan Pablo)
CAN bs as
Re: Lo nuevo
#3 Mensaje por FokkerDR-1 » 11 Mar 2018 22:51
Excelenteeee!!!, me gusta ver cómo se avanza en un proyecto así, espero ver más avances.
Acá sigo.
Re: Lo nuevo
#4 Mensaje por cmanero » 12 Mar 2018 08:35
Muy Bueno Nestor!!.. Ya habia "escuchado." sobre este proyecto, realmente muy bueno el diseño de Mariano, y todo el "Testa Team".
Se lo ve con muy buenas lineas !!!.. Mantenenos informado de los avances. Seguro sera de muy bien recibido en el mercado y "Dara que Hablar !!!!"
Re: Lo nuevo
#5 Mensaje por ljmaza » 12 Mar 2018 13:25
:o :o :o :o :o
Muy bueno!!! Felicitaciones! Los sigo
Re: Lo nuevo
#6 Mensaje por ncharriere » 12 Mar 2018 21:25
PolacoJP escribió:
10 Mar 2018 20:10
Hola polaco, mira en principio está pensado para volar con 10 a 14 Kg, despues del primer vuelo vamos a confirmar los detalles finales, estárá cuando esté, viene bien, pero no queremos dar fechas todavia.
luist
Re: Lo nuevo
#7 Mensaje por luist » 14 Mar 2018 18:51
MUY BUENO FELICITACIONES POR EL PROYECTO :D
LUIS TOULET
JR DSX 9 II
SKI HERO OS 46 AX
SUKOI OS 22 GT
AGRUPACION MARPLATENSE DE AEROMODELISMO
ARGENTINA
Re: Lo nuevo
#8 Mensaje por ncharriere » 22 Abr 2018 10:53
Buenas gente, si alguien sigue por acá les muestro algunos avances sobre el nuevo jet, al día de hoy ya avanzan los moldes de las superficies de vuelo, primero se dio terminación a toda la superficie con poliuretano brillante
Mientras se continua con la superficie del fuselaje y la cabina empecé a hacer los soportes de las bridas del molde, hay muchas formas de hacerlas, yo uso tiras de plástico que son livianas y tienen una cara bien brillante, primero marcamos el centro donde irá la unión del molde y encintamos con cinta de papel del lado contrario a la mitad del molde que vamos a hacer
Después protegemos la superficie que no vamos a laminar, para que nada la arruine
Ahora la parte principal, pegar sobre la cinta las tiras de la brida (si se fijan ya tienen hechos unos pozos para más tarde colocar unas bolillas de acero)
Finalmente agrego unos pedacitos de madera para mejorar el soporte y fijo todo con masilla plástica (puede ser cualquier cosa que tengan a mano, yo uso masilla que sobra)
Finalmente los plugs sellados y con el desmoldante aplicado, listos para empezar !
Acá sabrán disculpar pero al paso intermedio no le saqué fotos, primero aplico gelcoat con carga de cilicio a los ángulos de corte y a las bolillas, después sobre todo eso una capa de gel coat de copiado en este caso es color negro
una vez está apenas pegajoso encima aplico una capa de resina mezclada con cuarzo en polvo para nivelar la superficie, cuando esta casi curada aplico otra más fina pero más espesa e inmediatamente una tela de 100 g/m2, otra vez al horno y después dos telas de roving de 600 g/m2, más dos refuerzos de igual gramaje en las bridas, para terminar el molde una tela de 100 g/m2
Bueno eso es todo por ahora, el lunes hago la otra cara de los moldes, y luego toca fuse y cabina.
Será hasta la proxima gente
Re: Lo nuevo
#9 Mensaje por stevie » 22 Abr 2018 11:07
Espectacular trabajo !! Gracias por compartirlo.
Una consulta, el molde lo hacés con resina epoxy o poliéster?
Re: Lo nuevo
#10 Mensaje por ncharriere » 22 Abr 2018 11:23
22 Abr 2018 11:07
Absolutamente todo en epoxi, es un molde de produccion asi que el epoxi es la mejor opción.
Re: Lo nuevo
#11 Mensaje por stevie » 22 Abr 2018 11:43
Genial, gracias
Re: Lo nuevo
#12 Mensaje por FokkerDR-1 » 22 Abr 2018 23:17
Laburo extraordinario, sincera felicitación!!!!
Re: Lo nuevo
#13 Mensaje por ncharriere » 29 Abr 2018 16:15
Hola gente, algunos avances de esta semana, ya estan laminados los moldes de alas,empenajes y cabina, comenzando con el molde más grande el fuselaje, el procedimiento es igual a las alas así que no me voy a extender, si dejo imagenes de lospozos de los trenes de aterrizaje, van a salir moldeados para simplificar el armado del modelo.
Bueno eso es todo por ahora,esta semana estarán listos los moldes, así que en una o dos semanas más tendria que salir el primer prototipo.
PolacoJP
Re: Lo nuevo
#14 Mensaje por PolacoJP » 01 May 2018 13:32
Que bueno nestor! Espectacular
CAN bs as
Re: Lo nuevo
#15 Mensaje por edunimbus » 02 May 2018 14:43
Hola Nestor.
No dejas de sorpenderme.
No es por adulación pero conozco poca gente con tu nivel de profesionalismo.
Ademas dejo asentado para los que no lo conocen que es como un boy scout: siempre listo para darte una mano, para explicar generosamente lo que hace y "cómo se hace"
Gracias viejo... siempre atento a tus laburos!!!!
Re: Lo nuevo
#16 Mensaje por paulstel » 02 May 2018 14:46
02 May 2018 14:43
Hola Nestor.
+1
