ys fs 110 vibra mucho
javy_pigue
#1 Mensaje por javy_pigue » 24 Ago 2019 08:54
buen dia muchachos, recurro a ustedes ya q tengo un motor ys 110 ya desde hace un tiempo y el tema en custion es q a altas revoluciones vibra mucho, pero mucho al extremo de desarmar el avion, yo quisiera saber si normal y estos motores son asi o hay algun problema, desde ya muchas gracias! abrazoz con alas!!!!
parasol 25
easy trainer 46
pawnee 235 46
bellanca decathlon 46
sst 40
widebody 65
extra 300 91 tabla
sukhoi su 26 rcgf 32
ibatin
Re: ys fs 110 vibra mucho
#2 Mensaje por ibatin » 18 Nov 2019 11:38
Hola Javi.
Para nada normal.
Puede ser helice o spinner mal balanceado.
Si estan bien balanceados, fijate en el cigúenal del motor, si tuvo algun golpe puede que se haya doblado un poco.
Extra 300 (RC aviones) OS 33 GT
FPV Superstar 40 Hobicco OS 3820-1200
T 28 Troyan (Pica) Webra .60
P 40 Warhawk (Topflite) r MVVS 77
#3 Mensaje por edunimbus » 18 Nov 2019 13:05
Hola Javi
No conozco ese motor, lo busqué en la web . Sí aparece la marca Ys pero no ese modelo.
Como te dijo ibatin, empezaría por lo primero que es lo más habitual. Si tenés cono, sacalo. Después hace un balanceo de la hélice. Pasá datos de la misma y si es de fibra o madera. Y algo descontado por obvio, verificar el ajuste del motor a la bancada y la misma a la F1. Y no se te ocurra volar con vibraciones porque no solo se desarma todo sino que puede dañar la electrónica.
Sds.
#4 Mensaje por FokkerDR-1 » 20 Nov 2019 19:44
No hay nada más que agregar a lo dicho, pero hacele caso a Edunimbus y no lo vueles más, poné el motor en el banco, hacé girar la hélice a mano sin poner en marcha y fijate de poner un testigo en las puntas de la hélice, si el cigueñal se dobló un poquito el testigo lo va a marcar....lo demás verificá balanceo en todo..
el parence
#5 Mensaje por el parence » 20 Nov 2019 23:03
tuvo algún golpe(accidente) el motor anteriormente?
force mirax- motor force 46
extra 260- crrc26
mentor t34- os 55 ax
pitts 40- os 55 ax
yak 54-DA 50
pitts-os 120 ax
futaba t7c 2,4 Hz
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 2 invitados
