Buena pagina con mucha info!
atreox
#1 Mensaje por atreox » 14 Ago 2012 21:19
Hola a todos, navegando en la web encontre esta pagina que me parecio muy buena en cuanto a contenido. Mas que nada para los que estamos iniciando con el hobby.
http://www.rc-airplane-world.com
Aca, tutoriales para empezar con las acrobacias básicas
http://www.rc-airplane-world.com/basic- ... atics.html
Espero que sea útil.
Cesarmusic
Re: Buena pagina con mucha info!
#2 Mensaje por Cesarmusic » 05 Feb 2016 16:19
Buen aporte y gracias
#3 Mensaje por FokkerDR-1 » 05 Feb 2016 16:58
Excelente aporte, estas cosas siempre son útiles.
Gracias por tu tiempo y colaboración ;)
#4 Mensaje por Adriansucho » 06 Feb 2016 11:33
Atreox, como va?
Estuve viendo los links que pasaste y realmente el de acrobacia básica es de lo peor, las cuatro maniobras que explica están mal y si bien es para principiantes te lleva a aprender mal las cosas y luego es mucho más difícil corregirlas que aprender bien de entrada.
1) Los loops tienen que ser REDONDOS y no una papa como los muestra este muchacho, eso se logra con variación del ángulo del elevador durante todo el giro mas ir administrando el motor. Si dejas el elevador siempre en la misma posición sale cualquier fruta menos un loop.
Cualquier otra cosa distinto a eso no es un looping ;)
Ejemplo de lo que no:
Esto es lo mismo para los dos casos que muestra, ruedas adentro o ruedas afuera.
2) Rolls, tanto en el dibujo que muestra como en el video, el tipo llama antes de entrar al rol para compensar lo que se le va a caer durante todo el rol y que salga mas o menos alineado, eso está mal también.
La entrada al rol es recta y nivelada, se da alerones hacia el lado elegido, luego de los 55 a 60 grados se empieza a compensar la caída con timón hasta mas o menos 120 grados donde se empieza a compensar con elevador estando ya el avión en invertido y luego nuevamente con timón hacia el otro lado.
A la vista, el rol tiene que quedar siempre por la misma linea de vuelo, no hacer una loma de burro como muestra en la página.
3) Stall Turn o caida de ala, también mal. Te muestra que sube a unos 70 grados, baja motor, pega el timonazo y baja a 45 grados, noooo.
Se viene volando recto y nivelado, se llama suavemente para hacer 1/4 de loop y se asciende totalmente vertical, se va bajando motor sin cortar del todo, dejando algo de chorro de aire sobre el timón, cuando el avión se detiene y antes de que empiece a retroceder se le da full timón para el lado que quieras, un golpecito de acelerador para forzar el giro y se baja por la misma linea que se subió, se va dando motor lentamente y se sale con otro 1/4 de loop.
Diras... que hincha pelotas... bue, si, un poco, pero si lo aprendes mal, no te sacas mas el vicio, no sabes lo que me cuesta hoy volar F3A acarreando malos aprendizajes previos :oops: :oops: :oops:
Si van a hacer acrobacia, háganlo bien, revolear el avión para cualquier lado lo hace cualquier boludo y de fondo los que no entienden nada aplauden.... recuerdos de actos oficiales antiguos.... ;) ;) ;)
#5 Mensaje por FokkerDR-1 » 07 Feb 2016 10:16
Bien ahí Adrián, la verdad no me fijé en las maniobras, solo miré un poco el sitio sin entran en detalles, en fin gracias por avivarnos :mrgreen:
atreox
#6 Mensaje por atreox » 26 Abr 2016 16:09
Para nada Adriansucho!!! hincha pelotas???? naaaa ni ahi... si nos estas enseñando! (Además se que tuviste buenos resultados con tu Helios asi que de estas maniobras ya sabras bastante los pormenores, sigo el f3a porque me encanta)
La verdad que esa pagina la pase hace varios años, cuando apenas empezaba con el entrenador, aunqye hoy no se mucho mas je, porque no me sale compenzar con timon en el roll. Algunas cosas me di cuenta de que estaban mal!!
Otra vez, muchas gracias! Voy a ver si pongo en práctica todas tus recomendaciones....
Morgan
#7 Mensaje por Morgan » 23 Dic 2019 05:54
Esta página es realmente útil como principiante, gracias
Aeroriki
#8 Mensaje por Aeroriki » 26 Dic 2019 13:26
Los dibujos de las maniobras están mal pero las explicaciones en el texto están correctas. El tonel standard es con inicio nariz arriba con poco o ningún cambio de potencia y sin G negativa, el lento y axial necesita entrada a mas velocidad y el uso del timón-
Ricardo
