Problemas de arranque con quad y controladores arducopter v2.6
NannyMora08
#1 Mensaje por NannyMora08 » 01 Mar 2016 18:38
Muy buenas vibras amigos foreros, soy nuevo en el foro pero veo es una comunidad muy unida y eso me da bastante buena confianza les comento soy principiante en el mundo de los multirotores pero me atreví a iniciar un proyecto para calmar el cosquilleo pude haber comprado uno de línea pero al igual que Uds soy manitas jajaja y me satisface algo más hecho con mis propias manos el problema que surge es que ya tengo todo conectado y montado de acuerdo a especificaciones del Provedor pero al hacer los test de motores me surge el inconveniente de que me arma pero no funcionan los 4 motores al mismo tiempo he intentado mil un cosas pero no logo hacerlos girar como son: el equipo que estoy usando es:
Frame Turnigy H.A.L
Motores de HobbyKing a 2080kv
Esc de HobyKing de 20A
Controlador a de vuelo Arducopter 2.6 con goa
Radio Turnigy 9x
Batería 11.1V de 2250Mah
Espero me puedan asesorar saludos
Re: Problemas de arranque con quad y controladores arducopter v2.6
#2 Mensaje por pepsi » 01 Mar 2016 20:44
Bienvenido al vicio :mrgreen:
Calibraste los esc?
NannyMora08
#3 Mensaje por NannyMora08 » 02 Mar 2016 15:40
estoy intentando de acuerdo a manual del proveedor pero no logro calibrar 2
NannyMora08
#4 Mensaje por NannyMora08 » 02 Mar 2016 15:45
ya no me emite los sonidos para entrar en modo de calibracion
#5 Mensaje por pepsi » 02 Mar 2016 19:53
NannyMora08 escribió:ya no me emite los sonidos para entrar en modo de calibracion
Que esc tenes? que instrucciones estas siguiendo? probaste el modo manual?
NannyMora08
#6 Mensaje por NannyMora08 » 07 Mar 2016 15:15
Adjunto imagenes del ESC y su manual con el que venia saludos
Matraca
#7 Mensaje por Matraca » 26 Mar 2016 12:14
Buenas, no encontré donde presentarme.
Tengo un hexacopter con apm 2.6, segui muchas guías por internet, lo que mas me ayudó fue youtube. Te dejo un link de como calibrarlas.
https://www.youtube.com/watch?v=TS4OWAcfAQY
Yo tengo problemas con el gps, si bien funciona, cuando activo loiter o return to launch parece que se va a cualquier lado el bicho. Tengo que comprar gel antivibración o algo mejor que el 3m y probar si las vibraciones provocan eso
Juanfe
#8 Mensaje por Juanfe » 28 Mar 2016 18:33
Hola!
yo arme un par
y toda la info (que se va renovando a medida que la tecnologia avanza)
la lei en su mayor parte de estos sitios
hay que leer, y mucho..para entender como funciona o por lo menos saber dondetocar primero
http://copter.ardupilot.org/copter/docs ... setup.html
y este es un foro, que tambien esta en ingles y hay mucha info...
a tomarselo con calma...lleva su tiempo, pero los resultados son muy buenos
http://diydrones.com/group/spanish-arducopter-users
Juanfe Rossi
Aeroclub Ciudad de Paraná
Canberra MK62 - B105
F8u Cruzader
A4 Skyhawk C222
hernborc
#9 Mensaje por hernborc » 28 Mar 2016 23:06
Matraca escribió:Buenas, no encontré donde presentarme.
Matraca, hiciste bien la calibración del compass? pueden ser muchas cosas, pero si esto no esta, loiter y rtl no andan ni para atrás. Mas si en STAB o ALTHOLD el aparatejo anda bien. Fijate que podes descargar los datos del piloto para ver los problemas de vibración. Como dijo Juanfe, a leer.
Sds
Hernan
Thomas A. Edison
Matraca
#10 Mensaje por Matraca » 29 Mar 2016 15:48
Sds
Hernan
Si, hice bien la calibración. En stab y alt hold anda perfecto. Me costo bastante hacer el autotrim, el auto tune todavía no lo pude hacer porque tenía miedo de que se vaya bien lejos y no poder controlarlo.
Estuve leyendo mucho, demasiado ya, creo que ya lo arreglé, pero hasta no probarlo no les puedo decir.
Igual se me quemo un esc (supuestamente los compre sobredimensionados, pero eran baratos) así que compre 7 nuevos un toque mas caros.
Si tengo que fijarme los datos, pero esta parado por ahora el bicho. Ni bien tenga novedades les aviso y les digo como lo solucioné por si le paso, le pasa a alguno...
Agrego otro foro si queres, no se si esta bien o no rcgroups.com tanto ahí, como diy la tienen bastante clara, o tuvieron muchos problemas. Hay post de 1000 páginas que te queres morir.
PD:Alguno intento hacer sus propios brushless?
#11 Mensaje por pepsi » 30 Mar 2016 12:34
No te preocupes por el autotune, busca un dia sin viento y lo podes ir trayendo con el stick cuando se aleja un poco, leete bien primero las instrucciones
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 32 invitados
