Gancho para catapulta
chalupa
#1 Mensaje por chalupa » 12 Nov 2016 17:07
Buenas gente.
Quería consultar algo.
En los modelos de planeadores que el plano no trae detalle de gancho de remolque, si se lo quiero poner donde mas o menos hay que ubicarlo ?
En el Anfra II va unos milímetros adelantados del centro de gravedad. Siempre es así?
Desde ya muchas gracias por lo que puedan aportar.
Adrián Fichera
Ñacurutú motor 850 grs.
Silent Shark bipe
Bixler de HK en taller
Radio:Turnigy TGY i6 2.4
matiasmodelista
Re: Gancho para catapulta
#2 Mensaje por matiasmodelista » 12 Nov 2016 19:46
Depende como va a ser remolcado!
Si es por un torno o sandow es aprox en entre el borde de ataque y el CG.
Si es con avion generalmente es en el morro.
Depende de la carga alar y la resistencia estructural. Si lo tirás desde casi el cg tiene una trepada impresionante, pero e ala sufre mucho.
T45 Goshhawk EDF
Kadet Senior OS624T
chalupa
#3 Mensaje por chalupa » 12 Nov 2016 21:52
Si, es con Hi-start.
Gracias por la data.
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
#4 Mensaje por Nanygatti » 14 Nov 2016 04:02
chalupa escribió:Si, es con Hi-start.
Como te ha puesto Matias, si está cerca del CG tiene una trepada espectacular...pero el ala tiene que estar bien reforzadita, sino aplaude... :o :o :o
Saluti.
chalupa
#5 Mensaje por chalupa » 14 Nov 2016 10:40
Gracias Nany.
Me imaginaba lo de las alas porque en el Anfra II tuve que enfibrar con una tira la union de las alas para reforzarla.
No tenía claro lo del lugar donde poner el gancho.
Gracias otra vez.
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
matiasmodelista
#6 Mensaje por matiasmodelista » 14 Nov 2016 17:06
Que lindo esto de enriquecerse mutuamente! El foro es una biblioteca llena de experincia. Bravo Daniel! ;) ;) ;) ;)
Muchos estamos en sintonía!!!!!
Abrazo para tutis :ugeek:
T45 Goshhawk EDF
Kadet Senior OS624T
#7 Mensaje por paulstel » 14 Nov 2016 20:07
Lo ideal también es poder mover el gancho un poco hacia adelante o un poco para atrás según las condiciones para el tipo de trepada. Saludos !
chalupa
#8 Mensaje por chalupa » 15 Nov 2016 11:43
Paulstel, tenés algún esquema de cómo hacerlo?
abrazo
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
chino_2005
#9 Mensaje por chino_2005 » 15 Nov 2016 20:29
Por ah tengo un artículo de la RcModel que habla específicamente de este tema.
Ubicación, tipos, ajustes, etc.
Veo de conseguirlo y lo subo.
Diego del Álamo
chalupa
#10 Mensaje por chalupa » 16 Nov 2016 17:36
Sin apuro Diego. Cuando puedas.
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
chino_2005
#11 Mensaje por chino_2005 » 17 Nov 2016 12:38
Acá va Chalupa! Teoría "ochentosa" de los ganchos de remolque, para Hi-Start o torno. Catapulta me suena a algo violento!!! :D :D :D
Espero sirva!
Diego del Álamo
#12 Mensaje por edunimbus » 17 Nov 2016 13:11
chino_2005 escribió:Espero sirva!
Muy buen aporte Chino !
#13 Mensaje por paulstel » 17 Nov 2016 14:25
Comparto, muy bueno. !!
El tema parece muy simple pero, por no hacerlo bien, te vuelve loco en las trepadas-
chalupa
#14 Mensaje por chalupa » 17 Nov 2016 19:53
Espectacular chino!!!!
Muchas gracias.
abrazo
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
chino_2005
#15 Mensaje por chino_2005 » 19 Nov 2016 19:13
De nada!
Diego del Álamo
#16 Mensaje por Porter » 19 Nov 2016 22:51
Hola chalupa, mira estas imágenes(las baje de internet) son de un minitermico, se hacen con rayos de bici y también sirve para sostener algún lastre para cuando hay viento. y alguna vez también vi que le hacen dos o tres perforaciones para poder colocarlo un poquito mas atrás o mas adelante.
Imagensubir gif
Imagensubefotos
Imagenimagen jpg
chino_2005
#17 Mensaje por chino_2005 » 20 Nov 2016 01:21
Muy interesante Porter! Mirá que bien encaja todo y con esos elementos de bicicletas hasta lastre se puede poner.
Gracias.
Diego del Álamo
chalupa
#18 Mensaje por chalupa » 21 Nov 2016 22:06
Está muy bueno. Aprovechan la rosca que tienen los rayos.
Tods los tips sirven. Todo se guarda y se adquieren conocimientos para futuros modelos ;)
Estoy reparando un Opteryx que no funcionó lanzarlo a mano y lo hice percha. Le voy a poner gancho a ver que onda con el hi-start.
Muchas Gracias.
Adrián Fichera
Silent Shark bipe
