speed para motor
osvaldo
speed para motor
#1 Mensaje por osvaldo » 07 Sep 2018 12:58
Hola colegas, como estoy muy lejos de estos temas, consulto. Un motor puede andar bien con un speed mas grande de lo recomendable?. Es decir, tengo un motor electrico equivalente a un glow 46, con un speed de 80, pero buscando ahora algunas referencias para ver que lipo lleva, me encontre que estos motores usan speed de 45 mas o menos, me servira ese de 80 entones?
Sukhoi Honda...
Nemesis (out)
P. Cherokee II
Yakito
Sukhoi 40
P. Cherokee (out)
B.Tecate (out)
Re: speed para motor
#2 Mensaje por stevie » 09 Sep 2018 00:29
Hola Osvaldo,
Asumo que te referís a los Amperes (intensidad de corriente) del speed. Si es así, claro que podés usar de mayor capacidad, ya que es la máxima que puede manejar. Siempre fijándote también las celdas que soporta, osea el voltaje, eso es vital, y ahí sí tenes mínimo y máximo.
Me parece perfecto uno de máximo 80A para un motor equivalente a un 46 glow, que debería rondar los 1500 watts, osea 2HP aprox, usando 6 celdas de lipo a 60A tendrias unos 1400W máximo. Con 45A , para llegar a esa potencia se necesitaría una batería de 8 celdas, y un speed high voltage que la soporte, claro.
Si tenes las specs del motor y del speed, pasalas que le echo un vistazo.
Stevie
#3 Mensaje por edunimbus » 10 Sep 2018 21:54
osvaldo escribió:
07 Sep 2018 12:58
Está perfecto!
Si sobra no pasa nada, al contrario. Nunca podés poner un speed de capacidad inferior al consumo.
osvaldo
#4 Mensaje por osvaldo » 11 Sep 2018 09:16
Motor Diámetro Longitud kV Watts constantes Watts Burst Peso Diámetro del eje (mm) Rango de Voltaje ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Deporte 3D Recomendación de alimentación del sistema
ESC LiPo Apuntalar
N4250-B 42 mm 50 mm 650 850 1480 246 g 5 mm 11.1-14.8V / 3-4S LiPo 2950 g 1845 g 45 Amp 4S 12x6 a 13x8 eléctrico
Sukhoi Honda...
Nemesis (out)
P. Cherokee II
Yakito
Sukhoi 40
P. Cherokee (out)
B.Tecate (out)
osvaldo
#5 Mensaje por osvaldo » 11 Sep 2018 09:28
Motor Diametro Longitud Kv Watts Burst Diámetro del eje (mm) Rango de Voltaje Deporte ESC Lipo
N4250-B 42mm 50mm 650 1480 5 mm 11.1-14.8V / 3-4S LiPo 2950g 45Amp 4S
Sukhoi Honda...
Nemesis (out)
P. Cherokee II
Yakito
Sukhoi 40
P. Cherokee (out)
B.Tecate (out)
#6 Mensaje por stevie » 12 Sep 2018 13:55
El motor soporta máximo 4 celdas lipo y 850 watts constantes. Por un lado, podés usar sin problema el speed de 80A, por otro, por la potencia y hélice recomendada, lo compararía con un glow 4 tiempos, entre un 52 y 61 , más que con un 46 2t.
Siendo un motor genérico, te recomendaría hacer pruebas en banco para tomar mediciones reales de consumo y rpm al menos. Eso te va a dar una idea bastante acertada de si va bien para el modelo que le tengas pensado.
#7 Mensaje por edunimbus » 13 Sep 2018 13:58
osvaldo escribió:
07 Sep 2018 12:58
No sé de dónde sacaste el dato de que iría un speed de 45A
Por las características que pusiste posteriormente del motor te aseguro que no lleva ese speed control
El correcto es justamente el de 80A así que quedate tranquilo que tenés lo necesario.
